digital I/O - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: digital I/O (/Thread-digital-I-O) |
digital I/O - billie - 16.12.2004 15:28 Hallo zusammen, ich komme nicht weiter. Ich habe eine Relaykarte über die ich Ventile an/aus steuer, habs mit MAX und DAQmx Testpanel hinbekommen, aber ein VI krieg ich nicht zusammen. Kann mir jemand einen Tip geben. Habs mit generate a digital Pulse probiert und komme nicht weiter. Danke billie digital I/O - Buhrz - 17.12.2004 11:05 Hallo Billie Was für eine Karte benutz du ? Hast du einen Task im MAX defeniert ? Hast du es mit der Funktion DAQmx write probiert ? Jürgen digital I/O - billie - 17.12.2004 12:35 Buhrz schrieb:Hallo Billie Hallo Jürgen, ich habe die NI PXI 2568 im Max habe ich den Task definiert nein, mit DAQmx write habe ich es nicht probiert, wie mache ich das? werde mich sofort dran setzen. danke billie digital I/O - Buhrz - 17.12.2004 12:58 Hallo Billie Im MAX muß du unter Datenumgebung gehen Dort unter NI-DAQmx Task dort create New Dort muß du dich dann durch klicken Mit deiner Karte habe ich noch nicht gearbeitet Viel Erfog Jürgen digital I/O - billie - 17.12.2004 13:42 Hallo Jürgen, danke erstmal, den Task habe ich ja definiert und er läuft auch übers Testpanel, alles i.O., aber wie bekomme ich das aus LabVIEW heraus hin? billie digital I/O - Buhrz - 17.12.2004 15:02 HI du mußt auf dem Frontpanel ein control defenieren "DAQmx Task name" Du findest es in der palette I/O // DAQmx Name Control // DAQmx Task name Mouseclick auf den Pfeil an dem Control und dort sollte dein Task sein Das VI DAQmx write findest du in der Palette NI Measurents // DAQmx - Data Acquition // DAQmx Write Diese Vi ist Polymorph und du kannst das entspreche VI auswählen indem du auf den Pfeil drückst der unter dem VI ist hier hast du eine Auswahl. Welches du genau nehmen mußt hängt von deinem Task ab. Ich vermute auf jedenfall Digital und dann muß du vielleicht mal ausprobieren was geht Jürgen |
