1D-Array in Long - AdvaHDLC - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code) +---- Thema: 1D-Array in Long - AdvaHDLC (/Thread-1D-Array-in-Long-AdvaHDLC) |
1D-Array in Long - AdvaHDLC - win98 - 28.06.2011 13:46 Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig ![]() Ich habe ein Labview programm bekommen, was aus einer HDLC Schnittstelle Daten ausliest. Jetzt hab ich in meiner Bib irgendwie andere Symbole (meine Sind blau, die vom Vorgänger sind Orange). Ich vermute, dass meine aktueller sind. Im Screenshot habe ich bereits auf der linken Seite allle orangenen Bauteile durch meine blauen ersetzt. (Das Programm läuft mit den orangenen und auch kombiniert mit blau und orange, wie es jetzt im Bild [attachment=34405] ist) Beim "AdvaHdlcRead" habe ich ein Problem. Der Vorgänger hat im Port "IpFrameBuffer" ein 4096 Großes 1D-Array zugeschaltet. Wenn ich den oragengen durch den Blauen ersetze, bekomme ich dein Fehler, das Datenquelle 1D-Array Long ist und Datensenke Long sein soll. Logisch ist das eigentlich quatsch ein Array auf eine Zahl zu beschränken, deswegen habe ich statt dem Array nur eine Long Zahl verknüpft. Als "IpFrameBuffer" output bekomm ich jetzt auch kein Array mehr, was ein Konflikt mit den folgenen orangenen Bauteilen erzeugt (diese kann ich aber auch durch blaue ersetzen und dann löst sich der Konflikt auf). Jetzt ist mein Blockdiagramm Fehlerfrei: [attachment=34406] Nun kann ich das starten und bekommen die Fehlermeldungen nacheinander: [attachment=34407] Ich weiß nicht weiter, schon seit 2 tagen häng ich dran. Die VIs sind auch in der userlib drinne. die hab mich mithilfe der .dll und der .h datei aus der sdk erzeugt über die import funktion von labview. sachen die mich stutzig machen: 1. warum haben die blauen Blöcke im Namen ".vi" noch stehen? 2. wieso finde ich die orangenen Blöcke nicht in meiner Palette, kann sie aber mit copy-paste verwenden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen edit: achja, was vllt noch wichtig wäre zu wissen. Ich hab ja das mit dem oragenen bekommen, was nur auslesen kann. Ich möchte das schreiben programmieren. Allerdings geht das auch nur mit dem eindimensionalem IpFrameBuffer mit den blauen Elementen, weshalb ich erstmal das Orangene in Blaue umändern wollte. Wenn es eine möglichkeit gibt, die Orangene Bibliothek zu finden und herzustellen, wäre ich damit auch zufrieden, weil da müsste der Write Baustein mit dem Array drin sein. Ist bestimmt blöd zu verstehen, bitte Fragen wenn was unverständlich ist
RE: 1D-Array in Long - AdvaHDLC - Takuro - 28.06.2011 14:17 Hey, das Orange heißt bei mir "Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken" und findest du unter Konnektivität -> Bibliotheken und Programme. Und da liegt auch schon der Unterschied zwischen blau und orange: Orange sind Aufrufe von DLLs. Direkt. Blau ist eine von dir über die Importfunktion erstelltes SubVI, quasi ein VI welches dann wieder auf die Dll zugreift. Eigentlich also der indirekte Weg. Ich habe sowas auch mal probiert, ich habe festgestellt, dass die automatische Importfunktion nicht immer gut funktioniert. Wenn du solche VIs vom Hersteller beziehen kannst, klappt es gut, Eigenimport von .dlls eher weniger. Die orangenen Knoten kannst du auch öffnen. Rechtklick -> Konfigurieren. Dort kann dann der Pfad zur .dll stehen + gefühlt tausend weiteren Einstellungen, welche ich nicht durchblicke. //Edit: Jetzt seh ich den Edit: Da kann ich nun nichtmehr weiterhelfen, du müsstest mMn aus der .dll die Schreibprozedur ausfindig machen, diese dann über einen orangenen Aufruf konfigurieren und dann verwenden. Wie? Keine Ahnung, genau das hab ich nämlich dann auch nicht hinbekommen. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Grüße, Takuro RE: 1D-Array in Long - AdvaHDLC - win98 - 28.06.2011 14:24 (28.06.2011 14:17 )Takuro schrieb: Hey, Das gibt mir schonmal ein bisschen Klarheit Jetzt weiß ich dass die "orangenen" nicht ne alte version sind sondern ich das mit der dll nicht hinbekommen hab ![]() d.h. über das "Konnektivitäts"-menü kann ich dann die orangenen Bauteile einfügen ohne copy/paste anwenden zu müssen? Ich finde jetzt nur das Konnektivität s-Menü nicht ![]() und sry für meine bunte ausdrucksweise, ich wusste nicht wie ich das anders nennen soll ![]() edit: ach ok, hab grad gegoogelt, du meinst in der palette ok das hab ich gefunden, eingefügt, dll ausgewählt, funktion gewählt und dann kam ne fehlermeldung: "Für die angegebene Funktion wurde noch kein Prototyp definiert....Sie können den Funktionsprototy im Parameter-Register konfigurieren."muss ich das von Hand machen? o_o da muss ich doch bestimmt irgendwie noch die header datei einspielen achja, danke schonmal
RE: 1D-Array in Long - AdvaHDLC - Takuro - 28.06.2011 14:39 Das müsste in der Konfiguration des Knotens gemacht werden. Wenn du in der Konfiguration unter "Parameter" mal schaust, dann kannst du dort noch Dinge definieren. Vergleich das mal mit den bereits in der VI vorhandenen Knoten. Die Parameter findest du dafür in der .dll bzw im Header, wo die Liste der dort vorhandenen Prozeduren gegeben ist. Den Header direkt eingeben musst du im Knoten nicht. Das sagte man mir zumindest, als ich dieses Problem bearbeitet habe. Grüße, Takuro RE: 1D-Array in Long - AdvaHDLC - win98 - 28.06.2011 15:09 ok gut, ich dahcte nur labview kann irgendwie die daten aus dem headerfile ziehen, aber nich schlimm, so viele blöcke sind es nicht. ich hab jetzt mit der methode versucht den einfachen "open" baustein nachzubauen. bis auf das meiner jetzt kein Rahmen um den Namen hat ist alles gleich (auch alle Einstellungen im Konfigurieren-Menü") jetzt kann ichs aber nicht mehr starten ![]() in der fehlerliste steht jetzt bei jedem baustein, außer den den ich erstellt hab, "die bibliothek nicht gefunden / geladen". [attachment=34409] Dabei ist der .dll Verweis immernoch derselbe ![]() hm, ok neustarten hat geholfen. kA warum das jetzt so kam ![]() aber auf jedenfall kann ich jetzt meine selbst erstellten mit den vorhandenen blöcken ersetzten und es geht ![]() viele dank ![]() werd mich morgen ans schreiben setzen. falls du aus der nähe von LU bist, geb ich dir n Bier aus
RE: 1D-Array in Long - AdvaHDLC - Takuro - 29.06.2011 14:38 So einfach kann es gehen. Wünsch dir viel Erfolg beim Schreiben. (Wo auch immer LU ist. Wobei das wohl zeigt, dass ich da wohl nicht wohne.^^) |
