Team foundation server - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Team foundation server (/Thread-Team-foundation-server) |
Team foundation server - BerndDasBrot - 24.07.2012 16:54 Hallo zusammen Ich möchte den Team foundation server von MS für die Source code Verwaltung verwenden. Wenn ich Tools->Source Control->Configure Source Control starte und den Source Control Provider Name auswählen will, dann erscheint nur <None>, obwohl der TFS definitiv installiert ist und auch aktiv ist. Bei NI im Support steht dazu: (Windows) LabVIEW integrates with various source control providers via the Microsoft Source Control Interface. If a source control provider supports this interface, then it should show up in the Source Control Options page. You can check the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SourceCodeControlProvider\InstalledSCCProviders to see if your provider is listed. If it is not present, the support for SCC integrations must be installed or enabled. In der Registry ist dieser Eintrag vorhanden, ich habe auch Zugriff darauf, das habe ich geprüft mit den Registry VIs in einem kleinen Programm. Bei mir läuft LabVIEW 2011 32bit auf W7 64bit. Hatte jemand schon ähnliche Probleme? Gruss, BDB |
