Zugriff auf aktuell dargestellten Graphinhalt nach Skalierungsänderung (z.B. für FFT) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Zugriff auf aktuell dargestellten Graphinhalt nach Skalierungsänderung (z.B. für FFT) (/Thread-Zugriff-auf-aktuell-dargestellten-Graphinhalt-nach-Skalierungsaenderung-z-B-fuer-FFT) |
Zugriff auf aktuell dargestellten Graphinhalt nach Skalierungsänderung (z.B. für FFT) - ash - 11.06.2013 20:11 Hallo, ich hänge gerade daran fest ob es eine bereits vorhandene einfache Möglichkeit gibt nur auf die aktuellen im Graph (hier z.B. Signalverlaufsgraph) dargestellten Datenpunkte zuzugreifen? Einen passenden Property Node habe ich nicht finden können. Mir geht es z.B. darum immer nur den aktuell dargestellten Bereich (also auch nach Skalierungsänderungen) in einen weiteren Graphen zur FFT Darstellung zu übertragen. Gibt es eine einfacherere Herangehensweise als mir per neuen Zeitstempel der aktuellen Ansicht (X-Achse:Minimum/Maximum) den Bereich im Ursprungs-Datenarray herauszugreifen? Danke vorab!
RE: Zugriff auf aktuell dargestellten Graphinhalt nach Skalierungsänderung (z.B. für FFT) - Lucki - 11.06.2013 21:39 Zugriff auf die Daten im Graphen durch Erstellen einer lokalen Variablen des Graphen. Das Herauspicken der Teil-Daten entsprechend der aktuellen Ansicht im Plotbereich ist einfach. Was sollte da noch einfacher werden? Poste mal Deinen Versuch als VI, dann könnte man das evtl. zum Laufen bringen. RE: Zugriff auf aktuell dargestellten Graphinhalt nach Skalierungsänderung (z.B. für FFT) - ash - 11.06.2013 21:56 Danke für die schnelle Antwort. Ich würde mir wie gesagt entsprechend der aktuellen Plot-Ansicht das zugehörige Teil-Array in dem Ursprungs-Array (im Signal-Cluster beim Signalsverlaufsgraph) indizieren und herausnehmen. Ich hatte nur eben erhofft dass es eine solche bestimmt nicht selten benötigte Funktion bereits z.B. als Property-Node gibt nur den aktuellen Plot-Inhalt abzugreifen. |
