Mat File Toolkit - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +--- Thema: Mat File Toolkit (/Thread-Mat-File-Toolkit) |
Mat File Toolkit - Mietzekatze - 19.08.2013 15:32 Mithilfe des Mat File Toolkits kann man seit Labview 2010 und höher .mat Daten einlesen und schreiben. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211426 Das möchte ich nutzen, da ich gern .mat files einlesen, in LabVIEW Variablen schreiben und weiterverarbeiten möchte. Das soll oder die Notwendigkeit einer Matlab Lizenz möglich sein. Leider gab es bei der Installation dieses Add-ons ein Problem, bei dem ich nicht weiter weis. Die Installation ist abgebrochen. Der angeblicher Grund befindet sich im Anhang. Danke für Eure Hilfe Mietzekatze RE: Mat File Toolkit - jg - 19.08.2013 16:11 Das ist ja ein Fehler aus dem VI Package Manager von JKI... Ich habe es gerade bei mir probiert, die Installation lief ohne Probleme durch. Mögliche Ideen oder Probleme: - Funktioniert die Anbindung VIPM -> LabVIEW (im VIPM: Edit -> Configure LabVIEW Versions, Verbindung testen über "Verify"). - Unter Windows 7 mag es der VIPM nach meiner Erfahrung gar nicht, wenn er nicht mit Administrator-Rechten aufgerufen wird. - War das Paket schon ganz heruntergeladen? Schließlich gab es einen Fehler beim Entpacken... Gruß, Jens RE: Mat File Toolkit - Mietzekatze - 19.08.2013 16:40 Unter Win7 besitze ich die Admin Recht und habe es darüber installiert und ausgeführt. Werde die anderen beiden Möglichkeiten heute Abend testen, in der Hoffnung das sich das Problem lösst. Danke für die Tipps. RE: Mat File Toolkit - jg - 19.08.2013 17:31 (19.08.2013 16:40 )Mietzekatze schrieb: Unter Win7 besitze ich die Admin Recht und habe es darüber installiert und ausgeführt.Ist bei mir auch so, aber selbst da zickte ab und an der VIPM rum. Erst seit ich explizit bei der Exe die Markierung "Immer als Administrator ausführen" gesetzt hatte, war Ruhe. Gruß, Jens RE: Mat File Toolkit - Mietzekatze - 20.08.2013 10:33 Traumhaft. Genau das war das Problem. Hackt man "immer als Admin ausführen" an klappt die Installation mühelos. Danke, der Tag wird wunderbar.
