Signal von GalilSuite zu LabView - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: ActiveX & .Net (/Forum-ActiveX-Net) +---- Thema: Signal von GalilSuite zu LabView (/Thread-Signal-von-GalilSuite-zu-LabView) |
Signal von GalilSuite zu LabView - filou24 - 14.11.2014 10:23 Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe erstmal dass ich in den richtigen Bereich vom Forum schreibe... ![]() Ich habe noch nicht so viel LabView Erfahrung und möchte gerne wissen wie ich es anstelle, dass LabView es registriert, wenn ich von meinem GalilBoard (mit der Software GalilSuite) ein Output-Signal an LabView schicke. Es geht um einen Sensor der erst anfangen soll zu messen, wenn er das Signal vom Board bekommt bzw. wenn der an Galil angeschlossene Motor x Umdrehungen gelaufen ist. Ich bin für jede Hilfe dankbar, besonders da ich wirklich noch nicht viel Erfahrung mit LabView habe und mir die Tutorials und Erklärungen im Netz bisher nicht sonderlich geholfen haben. Und da ich etwas unter Zeitdruck stehe frage ich es einfach hier mal ganz direkt... Vielen Dank im Voraus! Sören RE: Signal von GalilSuite zu LabView - Y-P - 14.11.2014 13:18 http://www.galil.com/learn/api-examples Schau mal dort unter "National Instruments" - "LabVIEW". Gruß Markus RE: Signal von GalilSuite zu LabView - filou24 - 14.11.2014 14:11 Da werd ich leider nicht fündig
RE: Signal von GalilSuite zu LabView - jg - 14.11.2014 15:49 [attachment=51342] Gruß, Jens |
