3D Graph in Runtime - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: 3D Graph in Runtime (/Thread-3D-Graph-in-Runtime) |
3D Graph in Runtime - 83DM - 19.05.2016 13:34 Hallo, ich habe mir ein größeres Projekt zur Datenerfassung und Anzeige erstellt. Das Ganze ist nach dem Muster des Verdunstungskühler Beispiels aufgebaut. Ich habe jetzt zur optischen Verschönerung nun noch einen 3D Oberflächen Graph integriert, in der Entwicklungsumgebung funktioniert alles, wenn ich jedoch einen EXE daraus erstelle, wird der 3D Oberflächen Graph einfach nicht angezeigt (Sichtbarkeit an und ausstellen hab ich schon). Das Problem tritt auch nur in dem Projekt auf, wenn ich eine einfache VI mit 3D Graph erstelle kann ich diesen in der Kompilierten Version anzeigen, bearbeiten usw. Hat jemand eine Idee woher das Problem kommen könnte? RE: 3D Graph in Runtime - jg - 19.05.2016 14:22 Welche LabVIEW-Version? Welcher 3D-Graph, der "alte" ActiveX oder die neuere native Variante? Gruß, Jens RE: 3D Graph in Runtime - 83DM - 19.05.2016 14:30 LV 2014 (ohne SP1) ich nutze den Graph, der mittels der Funktion: 3D_Surface_Plot_Merge_VI.vi erstellt wird RE: 3D Graph in Runtime - jg - 20.05.2016 08:38 OK, das ist der native 3D-Graph. Ich habe aber leider keine Idee, wieso es bei dir nicht geht. Gruß, Jens RE: 3D Graph in Runtime - 83DM - 20.05.2016 10:03 Habe es jetzt gefunden, ich übergebe eine Referenz auf den Graphen an eine SUB VI, um Sichtbarkeit und die Daten des Graphen zu ändern. Wenn ich die Daten mittels dem Plot Helper VI in meinem SUB VI an den Graphen weiter gebe tritt der Fehler auf. Es funktioniert, wenn ich die den Umweg über ein Datenarray im Main VI gehe und nur im Main VI das Plot Helper VI verwende. Vielen Dank für deine Mühen |
