Error 201003 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Error 201003 (/Thread-Error-201003) |
Error 201003 - WolfiB - 11.03.2010 16:19 Hallo, an einem bestehenden System tritt seit neuestem beim Start des Rechners der Fehler: Error - 201003 occured at DAQMx create channel (DO-Digital Output).vi: 16 Es wurde eigentlich nichts am System geändert. Wo kann bzw. muss ich anfangen zu suchen? Liegt es eher am System (Hardware) oder Software (verwendete Bausteine, Einstellungen) ? Wo finde ich eine Beschreibung? Danke für Hilfe. Error 201003 - A.Berndsen - 11.03.2010 16:59 Wenn Du an der Software nichts gemacht hast, nichts anderes installiert etc. dann solltest Du die Hardware mal näher betrachten. LabVIEW sagt zu dem Fehler übrigens folgendes: [code]Fehler -201003 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten Mögliche Ursachen: Measurements: Auf das Gerät kann nicht zugegriffen werden. |
