Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis (/Thread-Programmatischs-Neustarten-eines-NI-9144-EtherCAT-Chassis) |
Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - Cosmo - 06.08.2019 14:28 Hallo, Ich habe ein Problem mit einem NI 9144 Erweiterungschassis welches mit einem cRIO System verbunden ist. Unter gewissen Bedingungen (welche mir noch nicht ganz klar sind) treten bei dem Chassis Fehler auf die dazu führen, dass die Fehler-LED blinkt. In diesem Fall bekomme ich dann beim Versuch meine Software zu starten den Fehlercode -2147138516 wann immer das Programm versucht vom Konfigurationsmodus in den Aktivmodus zu wechseln (gemeint ist der Scan Engine Mode). Wenn ich das Gerät eine Weile vom Strom nehme, sodass es sich danach neu startet, so ist das Problem behoben. Dies ist jedoch in unserem endgültigen Setup keine Option, weswegen ich nach einer Möglichkeit suche das Chassis programmatisch neu zu booten. Sowohl für das cRIO als auch für cDAQ gibt es dafür Möglichkeiten. Bei dem NI 9144 habe ich jedoch dafür keine Funktion finden können. Zwar habe ich auf der offiziellen Seiten von NI diese Methode gefunden: https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Programmatically-Reset-Ethercat-Chassis-After-A-Connection-Error/ta-p/3495535?profile.language=en , aber da die vorgeschlagene Lösung im Wesentlichen darin besteht vom Konfigurationsmodus in den aktiven Modus zu wechseln (was genau in meinem eigenen Code nicht funktioniert) scheint dies mein Problem nicht zu beheben. Gibt es eine Methode das Chassis programmatisch richtig (also wie nach einem Wegnehmen der Stromversorgung) neu zu starten? RE: Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - MEng Thomas - 07.08.2019 15:12 Hallo Cosmo, eine sehr gute Frage! Dieses Problem kenne ich und habe dafür leider keine Lösung. Vielleicht kann dir aber jemand aus dem LVF-Team dabei weiterhelfen. Viel Glück MEng Thomas RE: Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - Cosmo - 23.08.2019 13:59 Hallo, hat noch jemand einen Vorschlag? Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas recherchiert, aber immer noch keine Lösung gefunden rein softwaretechnisch das Chassis wieder zum laufen zu bringen... RE: Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - NoWay - 26.08.2019 06:56 Das hier genügt nicht? https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P9bgSAC&l=de-DE RE: Programmatischs Neustarten eines (NI 9144) EtherCAT Chassis - Cosmo - 30.08.2019 11:06 Danke für den Link. Die meisten der Methoden haben wir bereits versucht. Leider geht das oft zwar mit dem cRIO ganz gut (über den via Ethercat das fehlerwerfende Chassis angesprochen wird), aber nicht mit den verbundenen Zusatz Chassis selbst, die bei uns das Problem sind. Ein Restart des cRIOs lässt die Chassis sobald sie in ihrem Fehlermodus sind aber anscheinend kalt. |
