Sensorik! - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: Sensorik! (/Thread-Sensorik) |
Sensorik! - josefjosef01 - 04.11.2009 18:11 Hallo! Ich möchte eine Universalprüfmaschine digitalisieren. Ich habe einen Drucksensor(max 300bar) mit analogem ausgang und einen Seilzugmesser (digital).Der analoge Wegmesser hätte von der Auflösung nicht gereicht, weil ich einen Gesamtfahrweg von 300 mm habe und einen Messbereich von ca 50mm. Hat mal schon jemand so etwas gemacht? Ich möchte eine Auswertung XY machen. Ich bitte um jede Hilfe weil ich absolut keine Ahnung von der elektronik habe! Wie kann ich das am besten verwirklichen und was brauche ich dafür? Sensorik! - A.Berndsen - 05.11.2009 08:11 Hallo Josef, Deine Angaben sind recht dürftig. Du möchtest eine Universalprüfmaschine digitalisieren. Keine Ahnung was diese Maschine tut. Du hast einen analogen Drucksensor und einen Seilzugmesser mit vermutlich einem Inkrementalgeber. Der analoge Wegmesser reicht nicht von der Auflösung? Ich denke der analoge Sensor mißt einen Druck? ![]() Wie Du siehst, Fragen über Fragen. Ich denke Du solltest Deine Frage, bzw. die Problemstellung deutlich besser beschreiben. Grüße Andreas Sensorik! - josefjosef01 - 05.11.2009 14:45 Hallo Andreas! Folgendes, das ist eine Zugversuchmaschine. An dieser Maschine werden Materialien auf Reissfestigkeit geprüft. http://www.youtube.com/watch?v=0y7hN5z5_Q4 http://www.vibromax.info/mediac/450_0/medi...701ac14421f.jpg Fogendes zu der Maschine: Diese Maschine besitzt eine analoge Anzeige, d.h. einen Zeiger. Dieser wird von einem Zylinder bewegt und diser Zylinder wir abhängig vom Prüfdruck (hydraulisch) gesteuert. An dieser Prüfdruckleitung (max. 270 bar Öldruck) möchte ich einen Drucksensor einbauen. Dieser hat einen Ausgang 0...10 V analog. Siehe Link: http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!PA9020.html Ich muss auch einen Weg messen. Der Gesamtverfahrweg beträgt ca.270mm. Die Messstrecke, die ich tatsächlich auswerten muss beträgt höchstens 60mm und ist nicht immer an gleicher stelle. Ich habe einen Sensor ausgesucht (siehe Link): http://www.waycon.de/fileadmin/pdf/Seilzug_Sensor_SX.pdf Der Ausgang wäre auch analog, Potentiometer 0....10V, 4.....20mA. Die Länge wäre 300mm. Die Signale hätte ich über Signalumwandler aufgenommen. (Siehe Link) http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14604 Die Verkabelung und Stromversorgung hätte ich extern angebracht über Tischnetzteil usw. Dann bin ich auf die Gedanken gekommen ob die Auflösung ausreicht. Meine Meinung ist das es so nicht ausreichen wird. Dann habe ich losgelegt und nach anderem Wegsensor gesucht. Dieser muss wegen der Auflösung digital sein. Ich würde gerne folgende Sensoren genommen: CD-050-1250-25-PP530 http://www.wegsensor.name/Seilzugwegsensor...-wegsensor.html oder WS 10-1250-25-25-PP530 WS 10-375-25-PP530 http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ws10sg_de.pdf Das Problem ist jetzt ob ich das ganze hinbekomme, und wie ich das ganze anschliesse weil ich wirklich keine Ahnung von der Elektronik habe. Kann ich digitale und analoge Signale dann verarbeiten? Was für Kabel brauche ich für den Wegsensor? Ich will das über LabVIEW auswerten. Es wird ein X-Y Verlauf sichtbar sein. Au der x Achse wäre Weg sichtbar und auf der Y Achse die Kraft bzw. der Druck. Siehe Beispielbild: http://images.google.de/imgres?imgurl=http...l%3Dde%26sa%3DG Ich denke, dass ich dir jetzt einiges besser erklärt habe. Wenn es nicht langen sollte, bitte melden. Es ist sehr aufwendig für Menschen ohne Kenntnisee. Vielleicht hast du ja bessere Lösung. Danke im Vorraus! ' schrieb:Hallo Josef, Sensorik! - gottfried - 05.11.2009 15:44 Also ich kämpfe mich nicht durch Deine Links, bitte fasse Deine Frage so dass man sie in 5 Minuten versteht und nicht 300 Seiten Text lesen muss. Danke Gottfried Sensorik! - josefjosef01 - 07.11.2009 07:41 Hallo Gottfried! Ich bin kein Elektroniker und habe wenig Kenntnisse, d.h. wie soll ich es dir anders erklären, als so. Gruß Josef Sensorik! - IchSelbst - 07.11.2009 11:20 ' schrieb:An dieser Prüfdruckleitung (max. 270 bar Öldruck) möchte ich einen Drucksensor einbauen. Dieser hat einen Ausgang 0...10 V analog. Siehe Link:Ohne weiteres machbar. Einfach Drucksensor richtig einbauen. Davon habe ich selbst aber keine Ahnung. Da gibt es immer ein T-Stück entweder mit Stopfen oder eben mit einem Drucksensor drann. Der Drucksenser geht auf eine Versorgungsspannung - und eben auf einen (differenziellen) Analogingang. Fertig. Zitat:Ich muss auch einen Weg messen. ... Dieser muss wegen der Auflösung digital sein.Als Wegmessung verwenden wir eigenlich immer digitale Aufnehmer - eben wegen der Auflösung. Hier dann eine NI-Karte mit Zählereingang verwenden. Zitat:Das Problem ist jetzt ob ich das ganze hinbekomme, und wie ich das ganze anschliesse weil ich wirklich keine Ahnung von der Elektronik habe.Naja, das ist aber dann schon ein Problem. Weil: Anschließen musst du schon selbst machen. Fragen kann man im Forum beantworten. Zitat:Kann ich digitale und analoge Signale dann verarbeiten?Überhaupt kein Problem. Entweder du suchst eine Karte raus, die beides kann: Analog und Zähler (oder du musst warten bis ich's gemacht habe. Nur hab ich jetzt gerade keine Zeit. Muss zum Einkaufen) Zitat:Was für Kabel brauche ich für den Wegsensor?Sollte beim Wegsensor mitgeliefert werden. Zitat:Ich will das über LabVIEW auswerten. Es wird ein X-Y Verlauf sichtbar sein. Au der x Achse wäre Weg sichtbar und auf der Y Achse die Kraft bzw. der Druck.Kein Problem. Noch ein Hinweis: Anfangen musst du selbst. Hier geholfen wird dir bestimmt. Aber eben nur bei kontreten Problemen - die erst entstehen während du arbeitest. Sensorik! - IchSelbst - 07.11.2009 12:51 Wir verwenden für Analogeingänge und Zählereingänge die Karte 6224. ' schrieb:Ich muss auch einen Weg messen. Der Gesamtverfahrweg beträgt ca.270mm. Die Messstrecke, die ich tatsächlich auswerten muss beträgt höchstens 60mm und ist nicht immer an gleicher stelle.Wenn du den Weg analog messen willst, hat du also eine Auflösung con ca. 0.27mm (270mm bei einer Auflösung von 10mV). Oder 0,07mm bei 12Bit. Welche Auflösung brauchst du denn für den Weg? Auch dem den Seilzugaufnehmern kann ich nur analoge, also keine digitalen, Ausgänge finden. Zitat:Die Signale hätte ich über Signalumwandler aufgenommen. (Siehe Link)USB-6008. Ja klar, kannst du machen. Druck und Weg als Analogeingang. Zitat:Die Verkabelung und Stromversorgung hätte ich extern angebracht über Tischnetzteil usw.Würde mir auf Anhieb nichts dagegen einfallen. |
