RS232 Anruf annehmen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: RS232 Anruf annehmen? (/Thread-RS232-Anruf-annehmen) |
RS232 Anruf annehmen? - yasukatakaya - 12.10.2009 15:03 Hallo Leute, ich habe einen Adapter, an dem ein digitales Telefon angeschlossen wird, dieser Adapter verfügt auch einen RS232-Anschluss, der mit dem Rechner verbunden wird, nun die Frage, kann ich irgendwie mit LabVIEW erkennen, dass ein Anruf kommt und diesen entgegennehmen, ohne den Hörer abzunehmen? Damit will ich bezwecken, dass wenn ich kein Telefon angeschlossen habe, trotzdem einen Anruf annehmen kann?! Das RS232-Interface hat doch ein RI (Ring Indicator) der einen Anruf signalisiert, kann man mit dem etwas machen? Grüße RS232 Anruf annehmen? - TSC - 12.10.2009 15:16 was ist denn das für ein adapter? also ich kenne nur folgenden aufbau: Telefon mit Telefonleitung (analog oder isdn oder sonstwas) und zusätzlich ein anschluss zur verbindung mit dem pc (z.b. rs232). Wenn das Telefon fehlt, hat man dabei keine Möglichkeit, die Telefonleitung auf die RS-232-Schnittstelle zu bekommen. LG Torsten RS232 Anruf annehmen? - yasukatakaya - 12.10.2009 15:52 Hallo Torsten, der Adapter ist natürlich einer Telekommunikationsanlage angeschlossen (RJ-11), das Telefon an dem Adapter (RJ-11) und der Adapter hat eine RS-232 Schnittstelle zum Rechner, wenn ich von einem anderem Telefon (angeschlossen direkt mit der Telekommunikationsanlage über RJ-11) das Telefon am Adapter anwähle, klingelt es, aber wie kann ich das Klingeln, also das ein Anruf kommt, an der RS-232 erkennen? Gruß RS232 Anruf annehmen? - TSC - 12.10.2009 20:23 hast du mal nach dem begriff TAPI gegoogelt? ich vermute, dass du damit was anfangen kannst. LG Torsten RS232 Anruf annehmen? - yasukatakaya - 13.10.2009 15:54 Hallo Torsten, danke für deinen Tipp, aber so wie ich es verstanden habe, gibts es die TAPI-Treiber nicht für alle Geräte und genau für dieses gibts es nicht, oder geht es auch irgendwie anders? Gibts denn sonst keine Befehle für RS232 mit denen man so wie bei einem Modem "AT Dxx" (xx für Rufnummer) eine Rufnummer wählen kann? Gruß RS232 Anruf annehmen? - jg - 13.10.2009 17:48 Erzähl doch mal genauer, was du da für einen Adapter hast. Hersteller? Modell? ...? Gruß, Jens |
