Smodul steuern mit CAN-USB - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Smodul steuern mit CAN-USB (/Thread-Smodul-steuern-mit-CAN-USB) |
Smodul steuern mit CAN-USB - Decharteau - 05.02.2009 12:35 Hallo an alle , ich bin auf dem Forum und auch neu mit LabVIEW. ich programmieren ein linearmodul. Im prinzip existiert schon eine Applikation als Beispiel um dem module zu steuern. Jetzt will anhang des Beispiel das programm nachvollziehen so, dass ich alle oder die Wichtigste Funktionalität des Module programmieren. ich habe eine komunikationsproble. beim start kommt ein Fehlermeldung Timeout bei absenden von daten auf dem Bus oder manchmal Timeout bei lesen von nachrichten auf dem Bus. hat jamand eine Idee ? decharteau Smodul steuern mit CAN-USB - Y-P - 05.02.2009 13:30 Lad' doch mal Dein VI hoch. Gruß Markus Smodul steuern mit CAN-USB - Decharteau - 10.02.2009 11:18 hallo ic habe inzwischen geschaft dieses problem zu lösen. es war einer Fehler von Device nummer. danke Markus . gruss Smodul steuern mit CAN-USB - Decharteau - 10.02.2009 11:18 ' schrieb:Hallo an alle , |
