REM-Funktion - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: REM-Funktion (/Thread-REM-Funktion) |
REM-Funktion - horatius - 28.01.2009 20:27 Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet. Bei C schreibst du einfach // vor die Zeile, aber in LV fehlt sowas. REM-Funktion - jg - 28.01.2009 20:39 ' schrieb:Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet.Doch, das gibt es inzwischen (seit 8.0 oder 8.2). Diagram Disable Structure: [attachment=16445] Die danebenliegende Conditional Disable Structure ist ebenfalls sehr interessant. Könnte man mit sowas wie Compiler-Optionen bei C vergleichen. Gruß, Jens REM-Funktion - TSC - 28.01.2009 20:41 ' schrieb:Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet. gute idee, und du bist nicht der erste der drauf kommt. schau mal in der funktionspalette unter strukturen,.. da findest du auch ein oder zwei rahmen zum deaktivieren von programmcode,.. genau das, was du beschreibst. Hab grade kein LabVIEW hier, deswegen kann ich kein beispiel posten,.. LG Torsten EDIT: mist, zu langsam und natürlich nicht so schön wie jens!!! REM-Funktion - horatius - 28.01.2009 20:43 ok, danke dann kann man den Post verschieben Neuerung ist dann ja nicht notwendig REM-Funktion - jg - 28.01.2009 21:15 ' schrieb:ok, dankeVerschoben aus Wunschliste nach Allgemein... REM-Funktion - Y-P - 28.01.2009 23:52 : Was ist denn die Postleitzahl "aaaaa"? Bitte![]() Gruß Markus ' schrieb:Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet. |
