schnittstellenauswahl über textskript - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: schnittstellenauswahl über textskript (/Thread-schnittstellenauswahl-ueber-textskript) |
schnittstellenauswahl über textskript - mschweiger - 25.11.2008 09:48 Hallo, ich hab da folgendes Problem: Ich erstelle gerade ein Programm für einen automatisierten Messablauf (LV BasePackage 8.6). Der Ablauf wird über ein Textskript festgelegt und anschließend in einem INIT-SubVI geladen und ausgewertet. Unter Anderem sollen hier auch die zu verwendenden Generatoren (HF-Signal) bestimmt werden, die dann im Main-Programm angesteuert werden. Die Generatoren werden über USB/GPIB und Netzwerk angesprochen. Wie kann ich die Schnittstellen im Programm mit Hilfe des ausgewerteten Strings (Form des Strings ist offen) festlegen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Markus schnittstellenauswahl über textskript - Y-P - 25.11.2008 22:54 Ich verstehe nicht so ganz, was Du machen möchtest. Was willst Du bei den Schnittstellen festlegen? Gruß Markus schnittstellenauswahl über textskript - toaran_ - 26.11.2008 09:34 Hallo leg dir einfach selber Strings fest mit denen du die Geräte identifizierst .... also z.b. im Testscript steht dann "Generator_xyz ..." und im Programm machst du eine case struktur mit den ganzen strings ....diese gibt dann das Gerät bzw ne Referenz nen DAQ Task oder was auch immer zum steuern der Geräte notwendig ist aus... T schnittstellenauswahl über textskript - mschweiger - 27.11.2008 09:38 danke für die hilfe! hab das jetzt so gelöst: die Generatorbezeichnung ist im VISA:Ressourcenname-Element mit dem Eigenschaftsknoten "Wert" beschreibbar bzw. mit "Text" lesbar. Im Skript steht dann die genaue Bezeichnung des Ressourcennamens (wie im MAX hinterlegt). Funktioniert einwandfrei. Viele Grüße |
