Schnelles Schalten von 12V 0,32A - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Schnelles Schalten von 12V 0,32A (/Thread-Schnelles-Schalten-von-12V-0-32A) |
Schnelles Schalten von 12V 0,32A - Operations - 31.10.2008 13:59 Servus zusammen, ich versuche gerade einen Motor zu bauen und würde dafür gerne meine Elektromagneten (die 12V und 0,32A brauchen) über den PC steuern. Jetzt habe ich mir eine Relaiskarte zugelegt, bin mir aber gar nicht mehr so sicher dass die, die Geschwindigkeit mit macht die ich später vielleicht brauche. Kommen zu meiner Frage: Ich suche ein Gerät oder eine Schaltung die folgendes kann: - Die Leistung für die Relais geschalten - das über USB ansteuerbar ist - und ganz toll wäre wenn ich die angelegte Spannung auch noch beeinflussen kann (optional) - nicht zu teuer ist Hat jemand eine gute Idee um mein Problem zu lösen? Gruß Mark Schnelles Schalten von 12V 0,32A - Y-P - 31.10.2008 14:45 Zuerst mal: Bitte ![]() Nun zur Frage: NI hat doch einige Karten im Angebot. Hast Du da schon mal geschaut? Oder tritt da Dein Punkt 4 in Kraft? ![]() Gruß Markus Schnelles Schalten von 12V 0,32A - dc6xs - 02.11.2008 09:37 ' schrieb:Servus zusammen, Wie schnell willst Du denn Schalten? und was für ein Motor? Nimm doch Logic-Level Mosfets und schalte die per Parallelport oder USB-to-Parallel converter.. Aber bitte die Freilaufdioden an den Mosfets nicht vergessen! Gruß, Robert Schnelles Schalten von 12V 0,32A - cb - 02.11.2008 10:03 ' schrieb:Servus zusammen, Möchtest du a) elektronisch kommutieren oder b) einen asynchron-Motor ansteuern? im Falle a) werden die Relais wohl ihren Dienst bis zu einer bestimmten Drehzahl - die dann im Endeffekt von der Schaltgeschwindigkeit der Relais abhängt - tuen. Wenn du die Spannung einstellen willst brauchst du wohl eine Möglichkeit die Spannung der Spannungsquelle zu stellen. Ich wüßte jetzt nicht wie man das über Relais bewerkstelligen kann. im Fall b) kannst das mit Relais vergessen, da brauchst du MosFETs und für die Ansteuerung brauchst du eigentlich einen FPGA ... wobei auch hier gilt: wenn die Frequenz (Drehzahl) nicht zu hoch ist kann man das auch noch mit DAQmx realisieren, dann darfst du aber keine zu großen Ansprüche an die Ansteuerung stellen ... |
