EXE - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: EXE (/Thread-EXE--8040) |
EXE - TaTa - 10.09.2008 16:39 Servus, ich habe es gerade geschafft mein erstes LV_Prog zu schreiben ![]() Das Prog besteht aus einem Main_VI und aus anderen SUB_VI. Die Frage ist jetzt: wie kann ich ein File.exe erstellen? Ich habe tausendmal rumprobiert, komme aber nicht so wirklich zu Recht... Ich weiss ,dass man zuerst ein LLB erstellen muss und dann... Wie geht das eigentlich? Danke fuer Eure Vorschlaege
EXE - eg - 10.09.2008 17:04 Nein, du musst zuerst ein leeres Projekt erstellen, dann dort deine VIs hinzufügen, dann ganz unten im Projektexplorer Build Application auswählen und dort dein HauptVI als zu startendes VI eintragen und EXE erzeugen. Gruß, eg EXE - Lucki - 11.09.2008 06:56 .. und die allererste Voraussetzung ist natürlich, daß Du entweder die professionelle Version hast oder den Applikation Builder als Extra. EXE - TaTa - 24.10.2008 08:16 Hallo, könnte mir vlt. jd. draufhinweisen, wie ich eine .llb erstellen kann? Ich habe ein main VI mit vielen anderen Unter-VIs erstellt, und ich möchte, dass sie in einer llb zusammen drin stehen. Danke im Voraus TaTa EXE - jg - 24.10.2008 19:12 Main-VI öffnen. Dann File->Save as, dort Neue LLB auswählen, darin VI speichern. Die SubVI's speicherst du per Save as auch in der LLB. Gruß, Jens EXE - TaTa - 27.10.2008 10:55 ' schrieb:Main-VI öffnen. Dann File->Save as, dort Neue LLB auswählen, darin VI speichern. Hallo Jens, danke für deine Antwort. Beim Anklicken auf "save as", erscheint mir das folgende Fenster( siehe angehängte Datei); ich habe alle Speichermöglichkeiten rumprobiert, konnte aber keine LLB erstellen
EXE - jg - 27.10.2008 11:18 Probiers jetzt mal mit Continue-Button, dann kommt der Windows-File-Dialog hoch, und da sollte dann auch ein Button sein "New LLB" (o.ä.). Oder leg eine Kopie an, und dann im Windows-File-Dialog erst eine neue LLB anlegen (über den entsprechenden Button). Gruß, Jens EXE - TaTa - 27.10.2008 13:32 Ich habe deine Erste methode probiert, ich konnte eine LLB erstellen, ich sehe aber nur den Main VI und nicht die UnterVIs darunter.. Kann es sein, dass ich irgend etwas falsch gemacht habe? Viele Grüsse EXE - jg - 27.10.2008 22:04 Guck mal hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5904 Gruß, Jens |
