Fehler -1073807257 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Fehler -1073807257 (/Thread-Fehler-1073807257) |
Fehler -1073807257 - kua - 02.11.2010 10:41 Hallo, ich habe LabVIEW 8.5 und versuche gerade ein einfaches Programm zu erstellen, wo ich aus einem USB die ankommenden Daten darstelle. Habe dafür eine VISA-USB-Steuerung benutzt. Die Treiber sind installiert, der richtige Port ausgewählt. Es kommt aber immer wieder der Fehler: Die angegebene Session oder Objektreferenz unterstützt diese Operation nicht. Woran könnte es liegen? p.s. kenne LabVIEW zwar schon lange, bin aber immer noch ein Anfänger (bitte berücksichtigen )
Fehler -1073807257 - Matze - 02.11.2010 11:33 Hallo ' schrieb:Hallo, ich habe LabVIEW 8.5 und versuche gerade ein einfaches Programm zu erstellen, wo ich aus einem USB die ankommenden Daten darstelle.Was ist das denn für ein USB-Gerät? Nur die von NI oder welche, die NI-VISA ausdrücklich unterstützen, funktionieren meines Wissens damit. Ist es ein USB-Gerät eines Drittherstellers, der NI-VISA nicht unterstützt, musst du dessen LabVIEW-Treiber nutzen. Fehler -1073807257 - kua - 02.11.2010 11:44 Das ist ein FTDI-Chip Fehler -1073807257 - jg - 02.11.2010 11:58 FTDI-Chip, das kann ja wieder alles mögliche sein, lass dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen... Aber mal schauen, vielleicht funktioniert die Glaskugel ![]() Aber am verbreitesten von FTDI sind die USB zu COM Umsetzer. Ist es sowas? Wenn ja, den VCP-Treiber installieren, und dann als ganz normale RS232 ansprechen. Nix VISA-USB o.ä. machen! Gruß, Jens Fehler -1073807257 - kua - 02.11.2010 12:21 Ja genau, das ist so einer ![]() danke, das werde ich ausprobieren. Habe übrigens in der Zwischenzeit auf der FTDI-homepage ein paar Examples gefunden. Falls es jemanden interessiert, hier ist der Link: http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareEx...les/LabVIEW.htm |
