" finden in String - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Weitere NI Software (/Forum-Weitere-NI-Software) +---- Forum: DIAdem (/Forum-DIAdem) +---- Thema: " finden in String (/Thread-finden-in-String) |
" finden in String - derschotte - 30.06.2008 15:22 Hallo, ich möchte innerhalb eines Kanalnames ein dort vorhandenes Gänsefüßchen finden. Die Verwendung von Instr ist leider nicht möglich, da hier schon am Syntaxhighlighting zu erkennen ist, das er das nicht frisst. Wie aber kann ich dann nach einem solchen Zeichen innerhalb eines Strings suchen? Kann man vll statt dem " den Ascii-Code des Zeichen eingeben? Danke für Hilfe " finden in String - IchSelbst - 30.06.2008 15:26 ' schrieb:ich möchte innerhalb eines Kanalnames ein dort vorhandenes Gänsefüßchen finden.Anführungszeichen in einem Bezeichner? ![]() Zitat:Die Verwendung von Instr ist leider nicht möglich, da hier schon am Syntaxhighlighting zu erkennen ist, das er das nicht frisst.Probier mal vor das " ein , also ". Zitat:Kann man vll statt dem " den Ascii-Code des Zeichen eingeben?Ob das Zeichen " oder der ASCII-Wert von " kommt aufs gleiche raus. " finden in String - RoLe - 30.06.2008 15:48 ' schrieb:Hallo, Das ist VB oder ? Code: pos = instr(1, deinText, """")" finden in String - IchSelbst - 30.06.2008 16:11 ' schrieb:Das ist VB oder ?Herr Gott, schon wieder Diadem erwischt.
" finden in String - Carpe_DIAdem - 01.07.2008 07:13 Hallo derschotte, ja, du musst den ASCII-Code nehmen. Hier ein Beispiel: dim sTxt sTxt = "My" & chr(34) & "String" msgbox sTxt msgbox instr(sTxt, chr(34)) Carpe DIAdem " finden in String - Y-P - 01.07.2008 07:17
