Zeitdauer in Wertebereich ermitteln
13.02.2017, 12:14
karl. Offline
ich habe das Forum durchsucht, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Bei meinem VI soll der Benutzer die Tankfüllung so verändern bis er in die Nähe eines zufällig gewählten Füllstandes kommt. Wenn die Tankfüllung sich in dem gewünschten Wertebereich befindet, soll ein neuer, zufälliger Füllstand eingestellt werden. Soweit habe ich das auch umsetzten können.
Jedoch soll erst überprüft werden ob sich der Füllstand des Tanks eine bestimmten Zeitdauer (z.B. 3 Sekunden) in dem gewünschten Wertebereich befindet, bevor ein neuer Füllstand vorgegeben wird. Leider weiß ich nicht wie ich das umsetzten kann...
Anbei mein VI.
Gruß Karl
13.0 .vi  TankTest.vi (Größe: 9,85 KB / Downloads: 157)
13.02.2017, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2017 13:13 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Zeitdauer in Wertebereich ermitteln
Hallo Karl,
ich habe mal eine Möglichkeit eingebunden.
Über das Schieberegister wird der Wert im False Fall immer neu gesetzt.
Im True Fall wird nach ca.3 Sekunden True an die Schleife für die Zufallszahl weitergegeben.
Freddy
13.02.2017, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2017 13:24 von GerdW.)
und so sieht es ohne Case-Strukturen und auch ohne lokale Variablen aus:
(noch ohne zusätzliche Zeitmessung…)
13.02.2017, 13:33
karl. Offline
Danke Freddy, so wollte ich das haben!
Danke GerdW für die alternative Programmierweise, sieht kompakter aus Big Grin
  Schleife definierter Zeitdauer LabViewPete 4 3.439 17.12.2015 15:02
  Zeitdauer While Schleife LabViewPete 3 4.141 14.09.2015 16:06
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich lumaxo 4 4.365 18.09.2014 14:30
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 4.405 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  Zeitdauer einer Schleife mit Zufallsdauer Erik01 16 9.181 30.10.2013 13:05
Letzter Beitrag: Erik01
  erlaubter Wertebereich wird nicht eingehalten DrHoas 8 7.185 24.12.2011 20:58
