While schleife - bedingte Ausgabe
17.07.2013, 08:54
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: While schleife - bedingte Ausgabe
(11.07.2013 18:45 )Holy schrieb:  Wieso soll das unausgegoren sein? Du sagst doch selbst das die performanteren Lösungen alle nur für bestimmte Fälle funktionieren.
Das Äquivalent zum "bedingten Anhängen" hat schon immer seine Daseinsberechtigung gehabt und lässt sich dadurch nur schneller programmieren und es gibt mehr Überblick. Das die Performance dieser Lösung nicht optimal sein kann war nicht anders zu erwarten.
1. Behaupte nicht ein Experte zu sein, aber:
2. Die OpenG Lösung existiert schon ne Weile und man hätte die einfach als Vorbild nehmen können weil die
3. nur deswegen eingeschränkt funktioniert da man als Nutzer eben nur Polymorphe VIs machen kann und das wars - die erfassen natürlich nicht jeden Denkbaren Fall. NI kann dagegen eine Funktion bauen die eine Referenz auf ein beliebiges Objekt entgegennimmt und dann das macht was das OpenG VI für die einzelnen ausprogrammierten Fälle macht.
Und ja - ich erwarte schon von NI was besseres als die Minimallösung Build Array mit Case pro Durchlauf hat. Das is genauso eine Schluderei wie Einheiten einzuführen - was tatsächlich erstmal interesse weckt - nur um Elementare Funktionen wie Quadrieren etc. nicht richtig damit rechnen zu lassen...
Na ja egal...
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
17.07.2013, 18:27
Holy Offline
09XXX
(17.07.2013 08:54 )Kiesch schrieb:  2. Die OpenG Lösung existiert schon ne Weile und man hätte die einfach als Vorbild nehmen können weil die
Man kann sicher eine gewisse Erwartungshaltung haben aber sollte an der Stelle auch realistisch sein. Ein VI zu bauen welches nach der Schleife platziert wird und dann filtert ist kein Problem. Eine Primitive die alle Datentypen kann sollte für NI auch noch gehen. Aber hier gehts doch eher um eine Option eines Terminals und bei diesem sieht es dann bestimmt nichtmehr so trivial aus. Das Verhalten von Terminals wird prinzipiell ein anderes sein als das man ohne weiteres beim letzten Aufruf des Terminals speziellen Code ausführt. Denke nicht das dies mal so hop hop realisiert ist. Mal davon abgesehen ist NI hier nicht besser oder schlechter wie ihre Mitbewerber...
Bei dem Beispiel mit den Einheiten wurde wirklich viel verschlafen Angry
Wobei das Problem hier genau andersrum ist. Die Einheiten kamen sehr zeitig. Ein Großteil der Mathematikfunktionen später. So mal als Randnotiz: Versuch mal generische Einheiten mit $1, $2 etc..
22.07.2013, 12:46
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Meine Erwartungshaltung ist: Wenn NI schon ein Feature implementiert, dann sollte es auch funktionieren. Ansonsten soll mans doch bitte gleich rauslassen, dann weis ich auch das ichs selbst proggen muss wenn ich das haben will (und weis dann auch wie es genau funktioniert).
So wie jetzt gelöst ist das bedingte Einfügen in Arrays dysfunktional da einfach extrem langsam. Und bei zu filternden Arrays sind 1000 Elemente sicher keine Seltenheit.
Wenn das Feature nämlich drin ist - woher soll ich denn dann bitte ahnen, dass das SO extrem langsam ist. Hab auch erst hier erfahren dass NI das wohl "nur" über Build Array in jedem Durchlauf implementiert hat.
Aber es ist müßig das zu diskutieren. Also beenden wir das am besten
*Zitat: IchSelbst*
05.08.2013, 09:09
Hallo Kiesch,
dann kannst du ja jetzt aufatmen: schau dir die Neuerungen in LV2013 an!
08.08.2013, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2013 13:21 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Öh hab die konkrete Neuerung die sich darauf bezieht iwie nicht gesehen / gefunden *kopfkratz*
Dafür einiges anderes was ich wirklich gut finde. Mal wieder mehr als nur bisschen Kosmetik ^^
Gruß Kiesch
*edit sagt*
doch noch gefunden im zweiten Webcast - sehr gut :-)
Warums nicht in der Featureliste stand versteh ich aber nicht Big Grin
*Zitat: IchSelbst*
  Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? MaxP 2 2.858 11.06.2018 11:49
Letzter Beitrag: MaxP
  Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen Matze 8 5.131 08.05.2012 14:38
Letzter Beitrag: Matze
  Zeitverzögerte Ausgabe von Arraydaten (for Schleife) 206racer 3 3.047 31.05.2011 08:20
Letzter Beitrag: 206racer
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 5.997 23.05.2011 09:22
  Ausgabe aus While Schleife Lex 24 15.247 29.12.2008 14:21
Letzter Beitrag: Lex
  Bedingte Deaktivierungsstruktur Brainbreak 7 6.331 13.03.2007 13:06
Letzter Beitrag: eg
