08.09.2015, 08:27
08.09.2015, 08:55
panduci
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Peak Entfernung
nur mal so rein aus Interesse... Was verursacht diese Peaks? Treten diese tatsächlich auf oder sind das Störungen?
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
08.09.2015, 09:01
F.Bi
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
Wie oben geschrieben, die Peaks sind Prozess bedingt, also wirklich vorhanden.
Die Drücke werden an einem Filter gemessen, das gerüttelt wird.
08.09.2015, 09:08
wladimir s
2011, 2015
RE: Peak Entfernung
Weißt du wann der Prozess startet, der diese Peaks verursacht? vielleicht kannst du es dann über den Start und Endpunkt des Prozesses lösen.
08.09.2015, 09:23
08.09.2015, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2015 09:42 von F.Bi.)
F.Bi
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
wladimir s, es gibt nur die Messwerte.
Das muss rein über Berechnung/Filtern gelöst werden.
panduci, das schaue ich mir mal an. Das Eingangssignal wird, wie es aussieht, ziemlich verändert (Phasenverschiebung usw.).
08.09.2015, 11:37
RE: Peak Entfernung
Hallo FBi,
du hast doch extrem starke Peaks: von -90 zu -10 und zurück zu -90. Da kann man doch einfach mit einem Schwellwert (z.B. -70) vergleichen und nur die "guten" Werte verwenden:
Code:
IF measurement > -70 THEN
new value := old value
ELSE
new value := measurement
ENDIF
old value := new value
Wenn Wert außerhalb des Sollbereichs, dann wird der letzte gute Wert weiterverwendet, ansonsten der neue Messwert…
Falls die Werte im Prozeßverlauf schwanken, kann man den "guten" Bereich auch abhängig vom laufenden Mittelwert/Median machen!
09.09.2015, 13:37
F.Bi
LabView 2016
RE: Peak Entfernung
Feste Werte gehen nicht, da sich, wie im ersten Bild zu sehen, der Level ändert. Mit Dynamik würde es mit weiteren Anpassungen wahrscheinlich funktionieren. Mit dem Vorschlag von panduci sieht es erst einmal nicht schlecht aus.
09.09.2015, 13:54
panduci
RE: Peak Entfernung
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit einem Nullphasenfilter die Verzögerungszeit welcher der Filter verursacht zu entfernen.
Hab mich aber noch nicht näher damit beschäftigt...
lg panduci
