09.11.2017, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2017 13:12 von GerdW.)
RE: Projekt: Mängelliste bearbeiten...
Hallo Lou,
Zitat:Mängelliste:
1. Der STOP Button soll jeder Zeit stoppen und nicht erst nach einem kompletten durchlauf.
Wenn du den mit "Stopp" bezeichneten Button im Start-Tab meinst: der hat immer noch kein Label!
Wenn er immer wirksam sein soll, dann muss er in/nach jedem State abgefragt werden. Logisch, oder?
Zitat:2. Durchlaufanzeige fängt bei 0 an zu zählen und beginnt beim Start nicht mit 1
Wenn du "Anzeige: Durchläufe" meinst: das ist am Schleifeniterator angeschlossen und fängt damit immer bei Null an.
Wo ist das Problem? (Kann es sein, dass du Probleme mit einfachster Mathematik hast? Einfach mal "+1" addieren??? )
Zitat:3. Tabelle macht nach jedem Durchlauf eine freie Zeile wo die Werte auf 0 gesetzt sind, sollen aber komplett leer sein.
Die Tabelle wird aus Drähten gespeist, die aus "default if unwired"-Tunneln deiner Case-Struktur kommen. Da können schon mal Nullen drin stehen.
Lösung: immer einen gültigen Wert in diese Drähte schreiben!
Zitat:4. wenn das Programm komplett durchgelaufen ist muss man das komplette Programm neu Starten, um eine weitere messung zu starten
Wo ist das Problem?
Oder bist du nicht in der Lage, eine weitere Schleife außen drum zu erstellen, wenn dein Programm wiederholt werden soll???
Zitat:5. Meine Tabelle soll abgespeichert werden auf dem PC
Dann mach das doch einfach!
Zu deinen VIs: Hast du überhaupt irgendwelche unserer Kritikpunkte behoben?
10.11.2017, 07:33
Lou_ders
Danke Gerd,
du konntest mir teils weiter helfen.
Zum Punkt 4:
Ich habe eine Schleife drum gemacht, aber das Problem ist nun, dass es bei einer Durchlaufzahl von >1 andauernd durchläuft und sogar mehr durchläufe macht als gewünscht.
Kann man das vielleicht ändern indem man am Ende eines Durchlaufes überprüft, ob man die durchlaufzahl erreicht hat und wenn ja, dann gehe auf Anfang zurürck. Also so dass man den Start Button wieder betätigen muss, um das ganze erneut zu Starten?
Punk 5:
"Dann mach das doch einfach."
Wenn ich wüsste wie, dann hätte ich ja sicherlich nicht gefragt oder?
10.11.2017, 07:55
10.11.2017, 08:00
Hallo Lou,
Da du nicht erst seit gestern mit LabVIEW arbeitest und auch schon auf die Links in meiner Signatur gestoßen bist, ging ich davon aus, dass du die kostenlosen Einsteigerkurse von NI kennst, dich durch den Beispielfinder gearbeitet hast, die Kontexthilfe offen hast (und liest) und bei Bedarf auch die ausführliche Hilfe zu den LabVIEW-Funktionen liest.
Dir ist schon bewußt, dass es da eine ganze Palette mit Dateifunktionen gibt!?
Außerdem: In einem Forum schadet es nicht, wenn man konkrete Fragen stellt…
10.11.2017, 08:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2017 08:23 von Lou_ders.)
Lou_ders
Vielen Dank Freddy.
Ich habe die While Schleife um meine gesamte Funktion gelegt und danach ist der beschriebene Fehler erst aufgetreten.
Lieber Gerd,
natürlich bin ich icht erst seit gestern hier drauf sondern erstaunlicherweise schon seit 6 wochen.
Da frage ich mich, ob man in dem zeitraum wirklich alles schon wissen kann? Ich habe mich vorher nie wirklich mit dem abspeichern von Tabellen gründlich auseinander gesetzt.
Ist das normal das man immer so "motzige" antworten erhält und es Ihre Stärke ist eher Leute runter zu buttern und als dumm zu verkaufen, anstatt einfach mal nur zu helfen?!
10.11.2017, 08:50
10.11.2017, 08:55
Lou_ders
Dankeschön Freddy.
Vor meinem Labview Projekt musste ich die erste Woche ein komplettes Handybuch plus Übungsheft bearbeiten. natürlich weiß man dann noch nicht alles, aber man lernt ja nie aus
Was meinst du genau mit statisches Fail?
10.11.2017, 09:01
10.11.2017, 09:45
Hallo Lou,
Zitat:Da frage ich mich, ob man in dem zeitraum wirklich alles schon wissen kann?
Nein, das erwarte ich überhaupt nicht.
Zitat:Ich habe mich vorher nie wirklich mit dem abspeichern von Tabellen gründlich auseinander gesetzt.
Hiermit habe ich aber Probleme!
Du willst/sollst Daten in eine Datei speichern, setzt dich mit der Thematik nicht "gründlich"auseinander???
Zitat:Ist das normal das man immer so "motzige" antworten erhält
Erstens sehe ich das nicht als "motzen", sondern als Aufforderung, die von LabVIEW gebotenen Anleitungen zu nutzen (bezogen auf die Frage zum Speichern von Daten.)
"Gemotzt" habe ich darüber, dass du auch nach Tagen/Wochen noch immer nicht eklatante Fehler beim Programmieren/Dokumentieren deines Codes abgestellt hast. So ein VI würde ich als Chef auch nicht abnehmen…
