Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte
02.01.2019, 22:56
HTWSaar Offline
2018
2017
Exclamation Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte
Hallo liebe Community Smile
für ein Projekt wollen wir mit Hilfe eines PT1000 und dem NI mydaq bzw. Labview eine Temperaturkurve aufzeichnen. Hierzu nutzen wir den DAQ-Assistent. Wir haben uns eine Video angeschaut und alles so aufgebaut wie abgebildet, allerdings zeigt der Graph in Labview keine Werte an, obwohl die Zeitachse sich bewegt. Bahn
PS. Bei der Nutzung des MAX funktioniert´s! Ahrg1
Hier ein paar Screenshots zur Verdeutlichung:
Über ein paar Anmerkungen und Hilfestellungen würden wir uns sehr freuen. Huh
Vielen lieben Dank!!Dais
Liebe Grüße
Katrin
03.01.2019, 06:25
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte
Hallo.
Zuallererst möchte ich euch empfehlen auf diese Express-VIs zu verzichten und stattdessen eines der DAQ-Beispiele zu verwenden.
Das mag am Anfang etwas unübersichtlich sein, für das VErständnis "Was, Wann, Wo" aber sehr hilfreich.
Die Beipsiele sind perfekt dokumentiert, schaut euch das an.
Zu eurem Problem:
- Samling ist kontinuierlich?
- Ihr wollt wirklich nur den positiven Spitzenwert? Big Grin
Hope it helps. Wink, Ralf
100nF passen immer.
03.01.2019, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2019 07:41 von GerdW.)
Hallo Katrin,
Zitat:Wir haben uns eine Video angeschaut und alles so aufgebaut wie abgebildet, allerdings zeigt der Graph in Labview keine Werte an, obwohl die Zeitachse sich bewegt.
Wenn sich die Achse "bewegt", dann zeigt der Graph auch etwas an!
Tipp: stelle die Ploteigenschaften auf "Plot-Anzeige mit Linie und Punkt" um, dann siehst du den Messwert auch im Graph!
Das ist aber nur ein Teil der Lösung: das Problem ist, dass du im DAQAssi sehr wahrscheinlich eingestellt hast, dass du einen jeweils einen Messwert lesen möchtest…
"Sehr wahrscheinllich" deshalb, weil du nur ein Bild deines VIs angehangen statt des VIs selbst: wie soll man da etwas debuggen? Und ExpressVI zeigen ihre Einstellungen nunmal nicht in einem Bild - was bei Verwendung der "normalen" DAQmx-Funktionen - wie in den ganzen BeispielVIs - nicht so ein Problem wäre! (Das ist einer der Gründe, die gegen die Nutzung von ExpressVIs sprechen: schlechte Code-Dokumentation/-Übersicht.)
Darum auch von mir der Ratschlag: schau dir die ganzen BeispielVIs an, die mit LabVIEW und DAQmx mitgeliefert werden!
03.01.2019, 11:21
_Markus_ Offline
2018
(03.01.2019 07:39 )GerdW schrieb:  (Das ist einer der Gründe, die gegen die Nutzung von ExpressVIs sprechen: schlechte Code-Dokumentation/-Übersicht.)
Was spricht sonst noch dagegen? Performance bei so einfachen Sachen ja eher nicht. Ich frage, weil es für Anfänger halt schon verlockend ist...
03.01.2019, 12:16
Hallo Markus,
andere Gründe:
- ExpressVIs sind für genau definierte Anwendungsfälle ausgelegt, alles darüber hinaus ist mit ihnen nicht möglich
- sie sind nicht (immer) auf Performance ausgelegt
- sie gehen nicht immer sauber mit Ressourcen um
- sie zeigen Bugs, wenn man executables mit ihnen erstellt (gerade der DAQAssi!)
- Einstellungen sind nicht direkt sichtbar
- es wird der DDT-Draht verwendet, der ebenfalls versteckt, um welche Daten es sich genau handelt
  DAQ Assistent jodh14 8 4.134 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 3.808 15.06.2018 16:51
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 5.584 24.06.2016 14:49
  Doppelte y-Werte bei Datenerfassung Longnose 2 3.489 27.05.2014 09:09
Letzter Beitrag: Longnose
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 8.737 20.03.2014 19:34
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 11.587 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
