XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie
06.11.2015, 19:11
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
RE: XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie
Ja super, danke an alle! Jetzt hätte ich nur noch eine dumme Frage dann hör ich auf zu nerven Blush
Ich habe den unten rot umkringelten Baustein ums verrecken nicht gefunden. Wie heißt dieser und wo findet man ihn?
Danke nochmal
06.11.2015, 19:53
(06.11.2015 19:11 )Daniel90 schrieb:  Ja super, danke an alle! Jetzt hätte ich nur noch eine dumme Frage dann hör ich auf zu nerven Blush
Danke nochmal
Bundle, in der Cluster Palette.
06.11.2015, 20:40
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Schande über mich, jetzt hab ich wirklich alles genau so wie im Lösungsvorschlag aber es will immernoch nicht funktionieren?!?! Confused
9.0 .vi  Labview Test4.vi (Größe: 12,09 KB / Downloads: 159)
0.0 .lvm  UI Test 1 Zeile.lvm (Größe: 3,03 KB / Downloads: 144)
06.11.2015, 23:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2015 10:43 von Lucki.)
Die Eingansdaten-Arrays in #1 bestehen übrigens aus ca. 100 Zahlenstrings, und dann kommen noch mal ca. 100 Elemente mit Leerzeichen. Das kann bei der Konvertierung in Numerisch entweder Fehler machen, oder alle diese Leerzeichen werden Defaultmäßig in Nullen verwandelt. Das gibt dann 100 aufeinanderliegende Punkte bei [0,0] - siehe das Diagramm von Trinitates in #7. Man sollte die Leerzeichen also herauslöschen, bevor man etwas mit den Daten macht.
07.11.2015, 00:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(06.11.2015 20:40 )Daniel90 schrieb:  jetzt hab ich wirklich alles genau so wie im Lösungsvorschlag aber es will immernoch nicht funktionieren?!?! Confused
das hast du eben nicht!
Du verwendest die Datei-Lese-VIs von Gerd, aber meine Indizierung. Da hat Gerd ja nun auch extra drauf hingewiesen.
Sieh dir mal die Dateien an und prüfe, in welcher Zeile/Spalte die Daten stehen.
Im übrigen kannst du ein Snippet im IExplorer auch direkt auf dein Blockdiagramm ziehen.
Gruß, Marko
07.11.2015, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2015 09:39 von GerdW.)
Der OP kann aufgrund der von ihm verwendeten LabVIEW-Version weder mit meinen Snippets noch mit bedingten Ausgangstunneln etwas anfangen...
Wobei es durchaus Absicht war, mein Snippet nicht nach LV2009 zu konvertieren!
07.11.2015, 12:35
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
(06.11.2015 23:06 )Lucki schrieb:  Die Eingansdaten-Arrays in #1 bestehen übrigens aus ca. 100 Zahlenstrings, und dann kommen noch mal ca. 100 Elemente mit Leerzeichen. Das kann bei der Konvertierung in Numerisch entweder Fehler machen, oder alle diese Leerzeichen werden Defaultmäßig in Nullen verwandelt. Das gibt dann 100 aufeinanderliegende Punkte bei [0,0] - siehe das Diagramm von Trinitates in #7. Man sollte die Leerzeichen also herauslöschen, bevor man etwas mit den Daten macht.
Also diese Variante hab ich jetzt auch ausprobiert, kommt aber auch wieder unten angeheftete Fehlermeldung. Ich weiß nicht was ich an meinen Daten noch ändern könnte. Die Werte stehen alle untereinander, ohne Lehrzeichen. Hab alles unten nochmal angeheftet. Wäre super wenn sich es noch ein mal jemand anschauen könnte.
9.0 .vi  Labview Test10.vi (Größe: 19,97 KB / Downloads: 139)
0.0 .txt  UI Test 1 Zeile.txt (Größe: 3,03 KB / Downloads: 152)
0.0 .txt  UI Test 2 Zeile.txt (Größe: 2,93 KB / Downloads: 153)
07.11.2015, 13:56
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Ok habs hinbekommen Blush
Echt nochmal vielen Dank an alle, werde lieber noch ein paar Übungsaufgaben machen bevor ich weiter mache Lol
Gruß Daniel
07.11.2015, 16:43
Hallo Daniel,
und wie lautet die Lösung?
So ein Forum lebt ja gerade auch von geposteten Lösungen…
08.11.2015, 17:59
Beitrag #20
ER wird es wohl so gemacht haben:
9.0 .vi  Labview Test10.vi (Größe: 10,24 KB / Downloads: 149)
Die Dateien sind recht komisch: Die Tabellen betehen aus 200 Zeilen mit je 10 Spalten. Es ist aber alles leer, mit Ausname der ersten 100 Elemente in Spalte 1
  Keithley2000/Zeit anstatt Messpunkt im Signalverlaufsdiagramm MrM 2 3.430 01.03.2017 13:22
Letzter Beitrag: MrM
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 5.185 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  NI-Sope nach Datenerfassung zeigt falsche Zeitachsenzuordnung an Intruder 9 6.042 09.04.2014 11:34
Letzter Beitrag: Intruder
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 13.134 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 5.246 15.05.2013 11:59
  Signalverlaufsdiagramm zeigt nicht vorhandene Lücken Matze 7 7.139 09.10.2010 18:50
Letzter Beitrag: Matze
