String Vergleich erklären
11.07.2017, 22:38
911tom Offline
2015
2017
Es wird hier ein String mit dem Ausdruck verglichen. Das was übereinstimmt
wird bei "bb" ausgegeben. Soweit klar. Nur was genau macht dieser Bespiel string wenn ich so eine Textdatei einlese:
Code:
G0 Z  25.000
G0 X  60.000 Y 50.000
G0 Z   2.000
Kann mir jemand diesen Vergleich genau erklären ?
12.07.2017, 07:31
09SP1, 11SP1, 17
RE: String Vergleich erklären
Hallo tom,
da geht es um RegEx (Regular Expressions) - da findest du jede Menge Hilfe im Internet zu!
Zu deinem Bild: es wird ein String gesucht, der vor einem Punkt beliebig viele, aber mindestens eine Ziffer und nach dem Punkt genau 3 Ziffern hat…
(Ich hoffe, das habe ich korrekt erkannt - bin bei RegEx auch nicht sattelfest.)
12.07.2017, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017 16:46 von th13.)
th13 Offline
2012 SP1, 2014 SP1
(12.07.2017 07:31 )GerdW schrieb:  es wird ein String gesucht, der vor einem Punkt beliebig viele, aber mindestens eine Ziffer und nach dem Punkt genau 3 Ziffern hat…
Fast. Da fehlt noch der erste Punkt im RegEx-Ausdruck.
Der gesuchte Ausdruck beginnt mit einem beliebigen Zeichen, gefolgt von einer oder mehreren Zahlen, gefolgt von einem Punkt, gefolgt von genau 3 Zahlen. Daher beginnen die zurückgegebenen Ausdrücke für die angegebenen Beispiele mit einem Leerzeichen.
Thomas
12.07.2017, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017 17:52 von jg.)
CLD & CLED
Thomas
Auch nur fast:
Der gesuchte Ausdruck beginnt mit einem beliebigen Zeichen (außer NewLine), gefolgt von einer oder mehreren Zahlen, gefolgt von einem beliebigen Zeichen (außer NewLine), gefolgt von genau 3 Zahlen. Die Suche nach einem Punkt müsste mit einem Backslash markiert werden.
Hierzu aus der Hilfe von LabVIEW:
Zitat:string: version=14.0.1
regular expression: [0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+
match substring: 14.0.1
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 740 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 1.236 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 1.243 04.12.2015 09:35
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 7 1.785 08.09.2015 21:40
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 1.035 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  Vergleich der letzten Werte im Array Juliana90 9 2.648 05.03.2013 09:02
