Array Werte zusammenfügen
27.07.2017, 14:36
flizzer82 Offline
11
Hallo liebe LV Gemeinde,
folgendes Problem versuche ich schon eine weile eigenständig zu lösen.
Ich befürchte das die Lösung so einfach ist das ich einfach nicht drauf komme Smile
Zum Problem:
Ich Lese ein Gerät aus und wandel die Werte ein wenig um und tausche sie auch ein wenig hin und her so das ich am Ende folgendes 2dArray erhalte...
A B
1 5 10
2 7 1
3 3 2
4 11 3
5 5 6
nur als Beispiel bitte sehen.
Daraus sollte dann ein 1dArray werden wo die Wert wie folgt zusammengefasst werden
A
1 510
2 71
3 32
4 113
5 56
sprich es wird nur zusammengefügt nicht addiert oder soweit. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und Danke euch schonmal im Voraus
MfG
27.07.2017, 15:00
09SP1, 11SP1, 17
RE: Array Werte zusammenfügen
Hallo flizzer,
wenn das Strings sind: einfach ConcatString für jede Zeile ausführen.
Wenn das Zahlen sind: einfach erst in Strings umwandeln…
27.07.2017, 15:05
THL Offline
Meinst du etwas in dieser Richtung?
28.07.2017, 10:05
Freddy Offline
2017, NXG 2.0 BETA
1996
Versuch es mal SO
Freddy
28.07.2017, 12:15
flizzer82 Offline
11
Ich danke euch allen.
Die Lösung von THL ist genau das was ich brauche Smile
BESTEN DANK
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 531 09.07.2017 23:33
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 2.165 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 1.126 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Analyse Array ob Werte konstant grantiger 2 1.013 28.04.2016 22:06
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 1.144 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Werte In Array einfügen kadke 3 2.295 03.02.2015 12:45
