1D-Array mit Waveform Chart plotten
03.08.2017, 13:21
thz89 Offline
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten
ich möchte ein 1D-Array, welches N Einträge hat und sekündlich neu erstellt wird, in einem Waveform Chart plotten. Das klappt auch ganz gut, allerdings klebt mir der Waveform Chart sekündlich das neue Array mit N Werten an das Ende des alten Arrays. Ich würde aber viel lieber das Array von 0 bis N-1 auf der X-Achse dargestellt haben und sekündlich das neue Array (neue Werte) darstellen.
Wie geht das?
Danke! Smile
03.08.2017, 13:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1
RE: 1D-Array mit Waveform Chart plotten
(03.08.2017 13:21 )thz89 schrieb:  Wie geht das?
Danke! Smile
... na soll dir das jetzt jemand hinprogrammieren?
Warum postest du nicht dein bisheriges VI, sodass man darin ändern könnte (möglichst nicht in der aktuellsten LV-Version)
Gruß, Marko
03.08.2017, 13:43
thz89 Offline
Nein, programmieren mach ich schon selber. ^^ Nur wenn es ein Häkchen in einem Untermenü ist, das ich setzen muss, würde es mir helfen wenn mir jemand sagt, wo ich es finde. (ich nehme aber an, es gibt dieses Häkchen nicht?)
03.08.2017, 14:03
09SP1, 11SP1, 17
Hallo thz,
Zitat:allerdings klebt mir der Waveform Chart sekündlich das neue Array mit N Werten an das Ende des alten Arrays. Ich würde aber viel lieber das Array von 0 bis N-1 auf der X-Achse dargestellt haben und sekündlich das neue Array (neue Werte) darstellen.
Wenn du nur die aktuellen Werte darstellen willst, solltest du einen Graph statt eines Charts verwenden!
04.08.2017, 08:03
thz89 Offline
Du bist der Beste Gerd, danke! Big Grin Es funktioniert. ^^
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 729 22.03.2017 18:21
  FFT aus Waveform array Vaati 18 3.762 12.02.2016 11:08
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 1.609 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 2.013 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 2.099 24.06.2014 09:12
  Waveform Chart: Multiple Plots, update aber nicht synchron ExXeQtor 4 7.220 08.02.2014 10:33
