While-Schleife anhalten ohne Timer
03.10.2017, 11:32
valerian Offline
2015/2017
2017
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein SubVi in einer Schleife aufrufen und die Werte in jedem Schleifendurchlauf ändern. D.h., dass die Schleife nicht weiter laufen soll,
während das Frontpanel des SubVis aufgerufen wird, sondern erst nach Schließen des SubVis.
Gibt es da Möglichkeiten, die Schleife anzuhalten in der Version Labview 2015 bzw. 2017?
Danke im Voraus!
03.10.2017, 18:09
CLD & CLED
RE: While-Schleife anhalten ohne Timer
Da musst du gar nichts machen, sobald das SubVI in einer Schleife platziert ist. Das ist eines der Grundprinzipien von LabVIEW. Eine Struktur/Node/... wird erst dann beendet, wenn alles innerhalb dieser Struktur abgearbeitet ist. Somit wartet also die Schleife mind. solange, bis dein SubVI beendet ist.
04.10.2017, 09:28
valerian Offline
2015/2017
2017
Oh, das war ja clever von mir Wink
ich hatte eine seltsame abbruchbedingung, sodass sich die subvis ständig geöffnet und geschlossen haben.
Danke!
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 1.072 03.05.2016 10:39
  Timer in [s] grba123 9 2.168 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 1.786 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  Schleife anhalten und weiterführen Sennar 4 3.298 14.11.2014 19:15
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 1.405 22.07.2014 13:17
  Timer Spearmint 3 1.560 24.03.2014 21:12
Letzter Beitrag: Spearmint
