Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch
06.10.2017, 09:20
JanBurg Offline
LabView 2014
ich habe plötzlich ein Problem mit dem Zeitverlaufsdiagramm bei Anzeige der absoluten Zeit. Die Startzeit stimmt noch aber dann hinkt die Zeitachse der Systemzeit etwa um den Faktor 0,5 hinterher. Habe schon die Skaleneinstellungen ohne Erfolg durchprobiert. Der Skalierungsfaktor der Zeitachse ist 1. Es muss sich um irgendeine kleine Veränderung handeln, denn bisher funktionierte die Zeitskala.
Grüße von Jan
06.10.2017, 09:35
CLD & CLED
RE: Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch
Ohne Code-Bsp: KA
Ich habe aber schon erlebt, dass sich Graphen und Charts nach x manuellen und programmatischen Veränderungen so sehr verhaspelt haben, dass nur noch ein Neu-Anlegen des Elements geholfen hat.
06.10.2017, 11:12
JanBurg Offline
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Die Ursache war ein zeitfressender Block, der unbemerkt die Programmausführung blockierte.
Jan
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 1.480 26.10.2017 07:31
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 3.706 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 2.005 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Zeitachse im Verlaufsdiagramm benni 3 1.795 15.12.2014 18:05
  Darstellung der Zeitachse auf 17 Minuten begrenzt Spooner87 14 4.801 03.03.2014 14:03
Letzter Beitrag: Spooner87
  Signaldarstellung hakt, Schleife falsch? Nukular 1 1.165 27.05.2012 18:11
Letzter Beitrag: Kasi
