FTDI USB
03.01.2018, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2018 15:22 von Ratio.)
Ratio Offline
2017 Deutsch
2017
FTDI USB
Hallo Zusammen
Ein gutes neues Jahr erstmal. Leider habe ich bereits ein kleineres Problem im 2018.
Ich probiere mal so gut wie möglich zu erklären worum es geht:
Ich programmiere eine Testeinrichtung mit Labview2017. Ich habe dazu schon ein Programm geschrieben welches soweit auch funktioniert. Bis jetzt habe ich einfach manuell den COM-Port angewählt, welcher die benötigten Informationen liefern soll. Das weitere Ziel ist nun, dass mein Programm den COM-Port selber erkennt (bzw. die COM-Ports).
Dazu muss gesagt werden, dass diese COM-Nummern immer wieder wechseln, da es sich um eine Testeinrichtung handelt, die verschiedene Geräte prüft. Die Geräte welche die Testeinrichtung anstuert, enthalten einen FT232RQ von FTDI. Meine Idee war es nun, nach der Vendor ID und der Product ID zu suchen. Das Ergebnis dieser Suche würde dann nur noch die COM-Schnittstellen von den gewünschten Geräten (Testlinge) ausgeben.
Um dies zu konkretisieren, kann ich dazu sagen, dass immer 2 Geräte mit diesem FTDI Chip angeschlossen werden. Pro Gerät werden 3 COM-Ports generiert, welche ich ansteuern bzw. auslesen muss.
Mit diesem "System" würde auch die wechselnde COM-Port Zuweisung von Windows keine Rolle spielen, da das Programm dann einfach nach den "Testlingen" suchen würde.
Ich habe mich dazu natürlich schon eingelesen und auch in diesem Forum gesucht. Meine Vermutung ist nun, dass VISA diese Chips nicht unterstützt, sprich wenn ich im NI-MAX im Testpanel auf eine dieser COM-Schnittstellen gehe (von einem zu testenden Gerät) finde ich bei Attribute die VENDOR ID nicht, sprich es zeigt immer den Selben Wert an (denke das ist bei allen Geräten so, welche nicht von NI unterstützt sind).
Ich habe auch die Treiber von FTDI installiert. Es gibt auch einige Beispiele für LabVIEW etc. Nur funktionieren die meisten dieser Funktionen bei mir irgendwie nicht. Die VI's scheinen irgendwie Externe Bibliotheken zu verwenden, aber wie gesagt, die Vendor ID, etc bekomme ich trotzdem nicht ausgelesen. Es gibt da auch Funktionen um den Port zu öffnen etc. aber das möchte ich wirkliche lieber mit VISA machen.
Hat hier jemand eine Idee, wie man hier am besten vorgehen sollte. Kombiniert man VISA und diese VI's von FTDI? Ich verstehe auch nicht wirklich wo dieses Zeug von FTDI überhaupt abgelegt wurden und so weiter...Wie gesagt, das liebste wäre mir wenn dies nur mit VISA möglich wäre. Ich befürchte jedoch, dass dies nicht geht.
Hier wäre der Link zu diesem Treiber
http://www.ftdichip.com/Support/Software...abVIEW.htm
Danke für die Hilfe
03.01.2018, 15:26
09SP1, 11SP1, 17
RE: FTDI USB
Hallo Ratio,
wenn man mal etwas googelt, dann findet man Hinweise zu den Tools USBView und DevCon, beide direkt von Microsoft:
USBView
DevCon
Einfach mal ausprobieren!
04.01.2018, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2018 09:17 von Lucki.)
LV 2015-17 prof.
RE: FTDI USB
Ich hatte das Problem auch mal so ähnlich. Auf dem PC war der virtuelle Com-Port-Driver von FTDI istalliert, im Testgerät war der FTDI-Chip, und zwischen den Geräten war eine USB-Verbindung. Im Labview-Programm hatte ich irgendeine Comport-Eigenschaft ausgelesen, und in diesem Text mußte das Wort "USB" vorkommen - dann war die Verbindung richtig. Ich zeige Dir mal einen Ausschnit aus dem Programm, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen:
