cDAQ Rack USB Masseschleife
05.03.2018, 11:44
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem NI 9179 Rack und zwar ist beim Rack wohl der Schirm des USB Kabels auf das Gehäuse aufgelegt. Das Rack ist direkt mit dem Gehäuse des Schaltschranks verschraubt. Neben dem Rack kommt noch ein USB-Hub zum Einsatz, welcher die USB Schirme auch auf Masse zieht. Damit habe ich wunderbare Masseschleifen, wenn das Rack im Hub steckt oder Rack und Hub im selben PC. Schalte ich dann noch einen Servoregler ein, ist das Drama perfekt und der komplette USB setzt aus.
Lösung des Problems bringt die Galvanische Trennung von USB Hub und Rack durch 2 Rechner -> Natürlich keine Lösung.
Eine Möglichkeit besteht darin einen Galvanischen Trenner einzubauen -> Verursacht wieder weitere Kosten
Gibt es eine Möglichkeit den USB Schirm des Racks vom Gehäuse zu trennen? So wäre das Problem ja auch gelöst.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme/Erfahrungen?
Gruß Max
05.03.2018, 12:40
09SP1, 11SP1, 17
RE: cDAQ Rack USB Masseschleife
Hallo Max,
pragmatische Lösung: entferne von einem USB-Kabel den Schirm (zumindest an einem der Stecker)…
Ich würde die galvanische Trennung verwenden. Oder gleich über ein LAN gehen!
  Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie? Markus F. 7 1.538 26.02.2016 12:38
  NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang Maddin83 8 2.311 23.03.2015 10:10
Letzter Beitrag: Maddin83
  Kurioses Timing / cDAQ NI9234 Zosch 3 1.806 06.09.2014 12:30
Letzter Beitrag: Zosch
