Rechteck innerhalb eines Rechtecks
29.03.2018, 07:44
oe-ms1 Offline
Hallo.
Hat jemand eine gute Idee, wie ich feststellen kann, ob ein Rechteck innerhalb eines Rechtecks liegt.
Problematik (das äußere Rechteck kann gedreht sein).
Von den Rechtecken liegen die Eckkoordinaten vor.
29.03.2018, 07:50
Freddy Offline
2017, NXG 2.0 BETA
1996
RE: Rechteck innerhalb eines Rechtecks
Es gibt "Point in Polygon.vi"
Damit kann man prüfen ob Punkte innerhalb oder außerhalb einer Fläche sind.
Damit kannst Du Prüfen ob alle Eckpunkte innerhalb Deiner Flache ist.
Freddy
29.03.2018, 09:05
oe-ms1 Offline
Supa, das ist ein guter Ansatz.
Wie bekomme transferiere ich ein ROI oder gedrehtes Rechteck in ein Polygon?
29.03.2018, 09:08
09SP1, 11SP1, 17
Hallo ö,
Zitat:Wie bekomme transferiere ich ein ROI oder gedrehtes Rechteck in ein Polygon?
Die Koordinaten deines Rechtecks sind doch bekannt - hast du jedenfalls geschrieben.
Also einfach die Koordinaten in die von "Punkt in Polygon" geforderten X- und Y-Arrays eintragen…
29.03.2018, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2018 13:03 von oe-ms1.)
oe-ms1 Offline
Leider war das ein Fehler von mir.
Die Coordinaten liegen als ROI bzw Global Rectangle vor. (top,left,right,botto,angle)
Ich habe gehofft es gibt eine Möglichkeit die Eckkordinaten zu extrahieren -- Ohne Matrizen Transformation (die ich mir selbst basteln müsste)
Die Lösung ist ROI in Polygon zu transferieren (das vi gibt es )
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 2.354 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 3.636 27.08.2014 22:07
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 6.985 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 2.283 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Rechteck im Pic bewegen Amina 6 2.103 13.02.2014 13:54
Letzter Beitrag: Amina
  programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters kwakz 2 1.805 05.03.2013 07:21
Letzter Beitrag: kwakz
