TDMS root Name nachträglich bearbeiten
05.04.2018, 19:28
Gerado Offline
10.0
Hallo an alle,
da ich mit meinem Problem nach eingehender Recherche nicht weitergekommen bin, habe ich mich bei Euch im Forum angemeldet. Für Euch ist diese vermutlich ein geringfügiges Problem. Da Ich nicht sehr bewandert bin, was LabView betrifft, komme ich aber nicht weiter und hoffe auf Eure Unterstützung.
Problem:
Ich möchte bei einer bestehenden TDMS Datei den root Namen nachträglich ändern.
Im Excel file ist das natürlich kein Problem. Aber wenn ich aus der TDMS Datei, die Excel Datei nochmal neu erzeuge ist der vorher festgelegte root Name wieder der alte. Somit bringt mir der Schritt es manuell im Excel file zu ändern leider nichts.
Warum wird das benötigt?:
Ich möchte den root Namen ändern, da wir in der Organisationsstruktur/Bezeichnung der Messdaten etwas ändern wollen. TDMS und Excel file sollen erhalten bleiben und auch dementsprechend konsistent seien.
Frage:
Wie bekomme ich zugriff auf die TDMS Daten, um den root Namen der TDMS Datei zu ändern?
Der aktualisierte Name soll gespeichert werden und beim erzeugen einer Excel Datei den neuen root Namen generieren.
Gibt es ein vorhandenes vi dafür?
Was habe ich bisher versucht:
TDMS Datei umbenennen, erzeugt keinen neuen root Namen im Excel file.
File viewer.vi
Ein funktionierendes vi habe ich nicht zustandebekommen um Zugriff auf die TDMS Dateien zu bekommen.
Version:
LabView v.10.0
Vielen Dank, ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gerhard
05.04.2018, 19:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2018 19:45 von GerdW.)
09SP1, 11SP1, 17
RE: TDMS root Name nachträglich bearbeiten
Hallo Gerhard,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Ich möchte bei einer bestehenden TDMS Datei den root Namen nachträglich ändern.
Was ist ein "root Name"?
TDMS-Dateien verwalten "Gruppen" einzelner Messkanäle ("Signale"). Man kann mehrere Messungen mit diesen Gruppen in der TDMS-Datei speichern. Man kann zu jeder Messung, zu jeder Gruppe als auch jedem Signal noch "Eigenschaften" speichern. NI hat das auch schön erklärt.
Wo kommt da jetzt dein "root Name" ins Spiel?
Vorschlag:
Du hängst mal eine Beispiel-TDMS-Datei an und sagst uns, was genau in dieser Datei wie umbenannt werden soll!
(Allgemein gehaltene) Lösung:
Alte TDMS-Datei einlesen, gewünschte Eigenschaft oder Namen ändern und alles in eine neue TDMS-Datei speichern.
LabVIEW bringt BeispielVIs mit, die den Umgang mit TDMS-Dateien erläutern…
05.04.2018, 21:16
Gerado Offline
10.0
Danke Gerd für das freundliche Willkommen und die schnelle Antwort!
Ich habe ein Bild der Excel Datei angehängt wie Sie von der TDMS erzeugt wird. Eine TDMS folgt noch. Vielleicht heisst das auch nur spezifisch bei diesem Layout "root" und ist kein gängiger Begriff. Ich habe den zu ändernden Parameter gekennzeichnet.
Genau so ein VI suche ich als fertige Version.
0.0 .pdf  Excel root 1.pdf (Größe: 1,64 MB / Downloads: 17)
06.04.2018, 06:38
09SP1, 11SP1, 17
Hallo Gerardo,
Zitat:Genau so ein VI suche ich als fertige Version.
Hast du schon mal die Beispiele angeschaut? Dort findest du jede Menge zum Thema "TDMS Lesen" und "TDMS Schreiben"!
Das du aber ein fertiges Beispiel findest, das exakt auf deine Aufgabe zugeschnitten ist, ist eher unwahrscheinlich: aber als Programmierer solltest du in der Lage sein, aus den vorhandenen Beispielen zu lernen und sie für genau deinen Zweck anzupassen/zu verwenden…
(Nicht die Original-Beispiele verändern, sondern mit Kopien davon arbeiten!)
Zitat:Ich habe ein Bild der Excel Datei angehängt wie Sie von der TDMS erzeugt wird.
Excel kann TDMS-Dateien lesen, weil NI einen entsprechenden Konverter bereitstellt. Was du in Excel zu sehen bekommst, ist das, was NI für sinnvoll erachtet hat, als sie diesen Konverter bereitgestellt haben…
Der Eintrag "root Name" (in Zelle A1) wird wohl immer so bleiben, der Eintrag in Zelle B2 ist der Dateiname der TDMS-Datei.
Ich habe das gerade mal schnell getestet:
1. TDMS-Datei (mit Hilfe eines BeispielVIs) erzeugen und in Excel laden: es wird der Dateiname in B1 angezeigt.
2. Die TDMS-Datei umbenennen, erneut in Excel laden: es wird der geändert Dateiname in B1 angezeigt.
Ist dein Problem damit gelöst?
06.04.2018, 17:27
Gerado Offline
10.0
Zitat:Hast du schon mal die Beispiele angeschaut? Dort findest du jede Menge zum Thema "TDMS Lesen" und "TDMS Schreiben"!
-Ja genau dort habe ich versucht etwas zu basteln/anzupassen, was aber nicht funktioniert, daher mein Hilferuf.
-Danke für die Lorbeeren mich als Programierer zu bezeichnen ;-). Ich bin leider nur Anwender und habe keinerlei Ahnung von der LabView Programierung.
-Ich hatte wirklich gedacht, es gebe irgendwo eine einfache Funktion, mit der man die Datei öffnen kann und auch z.B. die Kanal Namen usw. ändern kann. Schade, dass es sich so schwierig gestaltet.
Zitat:2. Die TDMS-Datei umbenennen, erneut in Excel laden: es wird der geändert Dateiname in B1 angezeigt.
Wie hast Du die umbenannt? Wenn ich den Namen wie bei jeder anderen Datei ändere z.B.: 1.tdms zu 1Test.tdms dann wird immernoch 1.tdms überall im Excel file erzeugt. Die TDMS sieht also nur nach außen so aus, als wäre Sie geändert. Somit ist das Problem leider noch nicht gelöst.
Im Anhang habe ich eine alte TDMS angehängt. Die soll z.B. auf 1 (3) geändert werden, so wie sie jetzt auch heisst. Als root Name wird aber immer noch 1.tdms angezeigt. Vielleicht lässt sich das an diesem Beispiel ja doch noch lösen.
0.0 .tdms  1 (3).tdms (Größe: 2,29 MB / Downloads: 4)
07.04.2018, 00:17
CLD & CLED
Achso, du willst die Eigenschaft innerhalb der tdms-Datei ändern. Nach kurzem Trial&Error - die Property lautet einfach name:
07.04.2018, 09:02
Zitat:Nach kurzem Trial&Error
Och, man muss das gar nicht ausprobieren - kann man nachlesen: z.B. in der Hilfe von TDMS:Eigenschaften. Dort steht: "Gibt den Objektnamen in einer *.tdms-Datei an, z. B. den Namen des Stammelements, den Gruppennamen oder den Kanalnamen.". Stammelement klingt doch schon sehr nach root.
Warum ich das erst heute weiß? Weil ich zufällig gestern diverse Daten an die vordefinierten Stellen in einer TDMS-Datei schreiben wollte. Da hab ich plötzlich eine Hilfe gefunden .... Yahoo
08.04.2018, 10:39
Gerado Offline
10.0
Danke für die Hilfe, hat geklappt!
