Config File schreiben
03.05.2018, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2018 10:45 von jg.)
oe-ms1 Offline
ich muss in ein bestehendes config-file einen Wert schreiben.
Bzw. eigentlich einen durch "," geteilten double-Wert --> 14.3,12.37
Mit Write Key.vi funktioniert das irgendwie nicht. Als String habe ich immer alles Hochkomma "14.3,12.37"
Und als double kann ich keine zwei Werte schreiben.
03.05.2018, 10:49
CLD & CLED
RE: Config File schreiben
(03.05.2018 10:33 )oe-ms1 schrieb:  Hallo,
Einen Werte oder zwei Werte?
(03.05.2018 10:33 )oe-ms1 schrieb:  Mit Write Key.vi funktioniert das irgendwie nicht. Als String habe ich immer alles Hochkomma "14.3,12.37"
Na und? Die Hochkommas werden inzwischen standardmäßig bei String-Keys hinzugefügt. Beim Lesen werden sie ignoriert. Also, alles gut.
(03.05.2018 10:33 )oe-ms1 schrieb:  Und als double kann ich keine zwei Werte schreiben.
Dann musst du halt 2 Ini-Keys schreiben. Es gibt keine vorgefertigte Definition für Arrays.
03.05.2018, 11:14
oe-ms1 Offline
Hallo Jens,
Danke für deine Antwort.
"Hochkommas standardmäßig..."
1. Ja leider wird das file von einer externen Anwendung gelesen
2. und der original-programmierer hat in LabVIEW keine Standardfunktionen verwendet sondern splitted die gelesenen Werte --> Ich habe leider keine Lust/Zeit das ganze Programm umzuschreiben.
"Dann musst du halt 2 Ini-Keys schreiben"
Das hört sich interessant an. --> Wird da nicht der vorige Wert überschrieben?
03.05.2018, 11:49
CLD & CLED
(03.05.2018 11:14 )oe-ms1 schrieb:  "Dann musst du halt 2 Ini-Keys schreiben"
Wenn du denselben Keynamen nimmst, wird natürlich überschrieben. Da musst du schon 2 verschiedene Keynamen verwenden.
03.05.2018, 11:51
oe-ms1 Offline
gibt es eine einfache Möglichkeit nachträglich alle "Hockkomma" aus einem file zu löschen?
03.05.2018, 12:00
CLD & CLED
File als txt-File einlesen, alle Hochkomma mit einem Aufruf von "Search and Replace String" entfernen, File wieder als txt-File schreiben.
  String in INI File schreiben galilio 4 3.199 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  header in text file schreiben firstrabbit 3 3.192 01.04.2013 21:24
  Problem beim lesen aus Config Datei Belimo 3 2.355 29.08.2011 10:28
Letzter Beitrag: Belimo
  Waveform Graph-Daten in ein File schreiben danii 1 2.728 27.03.2009 18:10
  Array inkl. Indexnummer als File schreiben amin 5 2.138 17.03.2009 14:57
Letzter Beitrag: TSC
  Messwerte in File schreiben philipp 1 1.707 10.01.2009 14:45
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
PreVIEW
