Phasen zeitgesteuert wechseln
07.06.2018, 16:06
-cosmo- Offline
16
2017
ich wollte zwischen 2 Phasen zeitlich wechseln, sodass nach Ablauf der Zeit die 2. gestartet wird und anschließend wieder die erste. Hatte dazu 2 Eingaben implementiert und wollte die mit der Auswählen Funktion über eine Flanke wechseln, allerdings ist die Flanke nur einmal kurz True. Gibt es da eine einfache Funktion, wo ich zeitgesteuert stets zwischen 2 Phasen hin und her wechseln kann?
BG
cosmo
07.06.2018, 17:07
CLD & CLED
RE: Phasen zeitgesteuert wechseln
Meinst du so etwas:
Hier noch ein Screenshot des 2. Case:
07.06.2018, 18:08
-cosmo- Offline
16
2017
Ja genau, super, danke, aber was ist das oben links genau?
07.06.2018, 18:16
CLD & CLED
(07.06.2018 18:08 )-cosmo- schrieb:  Ja genau, super, danke, aber was ist das oben links genau?
Beziehst du dich auf den ersten Screenshot? Das ist die Anzeige, dass es sich bei diesem PNG um ein VI-Snippet handelt. Du kannst das PNG in ein Blockdiagramm reinziehen, der Code wird automatisch erzeugt.
08.06.2018, 07:30
-cosmo- Offline
16
2017
Ahh, wie gut, und ich habe bislang immer verzweifelt nach den richtigen Befehlen in Labview gesucht.
Aber wie ich feststellen musste, geht er nach einem Schleifendurchgang nur für eine kurze Flanke in Phase 1 zurück, ähnlich wie meins, wo immer nur bei einer Flanke in die andere Phase wechselt:
BG
08.06.2018, 08:43
CLD & CLED
Die Logik in deinem VI stimmt nicht. Du nimmst den Größer-Vergleich sowohl für das Merken einer neuen Startzeit her (korrekt) und auch für die Anzeige, in welcher Phase du bist (falsch).
08.06.2018, 09:55
-cosmo- Offline
16
2017
Ja genau, habe auch vergeblich versucht, jedesmal wenn die Bedingung der Zeit erfüllt ist, diesen Zustand zu merken, also jedesmal wenn die Zeit erreicht wurde, ein Bit auf TRUE setzen, wenn es FALSE war und vice versa. Ich müsste das dann in einer geschachtelten CASE Funktion machen, richtig?
08.06.2018, 12:18
CLD & CLED
Nö, zu kompliziert, THINK Dataflow:
Im False-Case werden die beiden Drähte einfach durchgeleitet.
Im Prinzip entspricht das jetzt meinem erstem Bsp.
  Zwischen Check Boxen wechseln chris_qube 9 2.248 09.07.2016 20:59
  Grab-Botton Zeitgesteuert BeutelSeb 11 2.639 01.06.2016 16:56
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 4.239 29.05.2015 14:19
  Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten RadioactiveMan 4 1.884 15.05.2014 12:54
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Automatisches Wechseln vom Blockdiagramm zum Frontpanel klausinger86 9 4.308 13.03.2014 17:18
  Menu Ring blinken - Farbe wechseln gottfried 5 2.553 29.06.2012 10:58
