Kontextmenü per Linksklick aufrufen
14.06.2018, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2018 13:37 von jg.)
NoWay Offline
2017, 64b
Hallo zusammen.
Es gibt die Möglichkeit, einem Button bestimmte Kontextmenü Einträge zu verpassen, indem man diesen rechtsklickt->Advanced-> edit auswählt.
Das ist gut und schön. Ich frage mich allerdings aktuell, wie man programatisch auf diese Informationen zugreifen kann?
Ziel soll dann letztendlich sein, per Linksklick auf einen Button dessen Kontextmenü aufzurufen und bestimmte Events auszulösen bzw. Cases auszuführen.
NoWay
14.06.2018, 08:14
09SP1, 11SP1, 17
RE: Kontextmenü per Linnksklick aufrufen
Hallo NoWay,
Zitat:Ich frage mich allerdings aktuell, wie man programatisch auf diese Informationen zugreifen kann?
Indem du das Menü für diesen Button abfragst. LabVIEW bietet entsprechende Funktionen und Events…
Zitat:Ziel soll dann letztendlich sein, per Linksklick auf einen Button dessen Kontextmenü aufzurufen und bestimmte Events auszulösen bzw. Cases auszuführen.
Du willst also ein UI, welches sich nicht an die Styleguides des Betriebssystems hält?
Idee:
- ein subVI erstellen, welches dein Kontextmenu simuliert
- den Linksklick per Event abfangen und dein subVI aufrufen und an der richtigen Stelle platzieren
- "Menüeintrag" dann im subVI abfragen und per Queue (?) weiterreichen (mir schwebt hier ein QMH vor…)
14.06.2018, 09:14
CLD & CLED
Das Rechte-Maus Menü auf die linke Taste legen, das geht schon per Event-Struktur:
14.06.2018, 09:36
09SP1, 11SP1, 17
Hallo Jens,
nette Idee!
Ich hatte nur an das (dauerhafte) Tauschen der Maustasten in den Windows-Einstellungen gedacht…
(Netter Gag, wenn jemand im Büro seinen PC nicht sperrt. Big Grin)
14.06.2018, 09:51
CLD & CLED
danke für die Blumen. Ich habe das einmal vor vielen Jahren in Kombination mit einem Tastendruck gemacht, ich meine Strg-Taste. Wieso genau, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich wusste noch, dass das so geht.
14.06.2018, 10:07
NoWay Offline
2017, 64b
Danke für die Hinweise.
@GerdW: Hatte Tomaten auf den Augen, was die Eventstruktur angeht. Hatte aus unerfindlichen Gründen im Bereich MouseDown nach entsprechenden Einträgen gesucht und nicht beachtet, dass es - wie du sagtest - eigene Events dafür gibt. Erneut gesucht, gefunden und glücklich.
@Jens
Super Denkanstoß. Konnte das dann mit zwei unterschiedlichen Events so lösen, wie ich es eingangs beschrieben hatte. Thema ist damit erledigt.
Dankeschön Smile
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 1.756 20.08.2014 09:54
  Kontextmenü beschleunigen NoWay 14 2.782 20.08.2014 08:13
Letzter Beitrag: NoWay
  rechtsklick Kontextmenü: Einträge umbenennen? phylin 4 3.105 12.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: phylin
  im Kontextmenü Objekte markieren dimitri84 15 6.229 09.12.2010 08:02
  Eintrag im Kontextmenü weiterverarbeiten nixblicker 8 4.706 12.03.2010 09:50
Letzter Beitrag: nixblicker
  Laufzeit Kontextmenü anpassen jan91 9 6.182 08.02.2010 08:33
Letzter Beitrag: jan91
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
PTH
