DAQmx schreiben und lesen
05.09.2018, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2018 08:55 von Sakis.)
Sakis Offline
2013, 2017
ich beschäftige mich nun seit etwa einem Monat mit LabVIEW, habe aber noch keine große Erfahrung mit DAQmx.
Nun stehe ich vor folgendem Problem: Ich möchte an meiner USB-6211 Karte am analogen Output ein Signal (Sinus) ausgeben und das gleiche Signal an einem analogen Input wieder einlesen. Dafür habe ich die Kanäle AO0 und AI1 mit einem Draht verbunden. Im FP habe ich mir dafür zwei Graphen erstellt, die mir das ausgehende bzw. eingehende Signal anzeigen (sollten).
Der Output funktioniert soweit (auch laut Oszilloskop), der Input zeigt mir jedoch eine konstante Spannung bei etwas mehr als 5,4V an.
Hat jemand eine Idee, warum ich am Input keinen Sinus angezeigt bekomme?
Anbei mein VI lv13_img.
Viele Grüße
Jens
13.0 .vi  test_ausgabe_eingabe.vi (Größe: 34,29 KB / Downloads: 34)
05.09.2018, 15:09
CLD & CLED
RE: DAQmx schreiben und lesen
Wähl mal den Erfassungsmodus "Reference Single Ended" bei der Datenerfassung und verbinde sicherheitshalber auch AO-GND mit AI-GND. Mglw. ist der Default-Modus Differential. Versuche auch, AI und AO zu synchronisieren. Aktuell kann es durchaus sein, dass dein AI-Task erst nach Beendung des AO-Tasks startet - oder umgekehrt.
06.09.2018, 09:36
Sakis Offline
2013, 2017
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Durch das Umstellen des Erfassungsmodus auf RSE stellen und das Verbinden der beiden Ground Potentiale funktioniert es jetzt. Thanx
Jens
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 793 02.01.2019 17:06
  lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing gottfried 4 1.127 12.12.2017 21:14
Letzter Beitrag: gottfried
  DAQmx schreiben mit NSamples Niwo 14 2.644 11.08.2017 13:29
  line schreiben und nacher lesen ... wie geht das? gottfried 6 2.224 27.08.2014 16:28
  Lesen/Schreiben (DAQmax) Zhara 12 6.108 26.02.2014 13:00
Letzter Beitrag: Zhara
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 9.247 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
