Online Version
14.09.2018, 19:01
83Daniel Offline
2018
Online Version
ich will in meiner Applikation gerne Funktion einbauen, welche online nach der aktuellsten Version meines Programms sucht; sprich die aktuelle Version incl. Changelog irgendwo in Netz hinterlegen und in Programm abrufen...
Was wäre denn hierfür ein geeigneter Ansatz, Mini Server Tool schreiben, Datei auf einen FTP,...?
14.09.2018, 19:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2018 19:46 von GerdW.)
09SP1, 11SP1, 17 (18)
RE: Online Version
Hallo Daniel,
einfaches HTTP würde auch funktionieren:
1. Eine Textdatei von einer bekannte Adresse abfragen: darin dann die Version der Software auf dem Server speichern. Deine Software liest diese Datei und vergleicht deren Inhalt mit der eigenen Versionsnummer.
2. Falls auf dem Server eine neuere Version bereitsteht: ebenfalls per HTTP diese neuere Datei herunterladen und an die richtige Stelle verschieben.
Beachte:
Solange dein Programm noch läuft, sperrt Windows das Executable auf der Festplatte gegen Schreibzugriffe. Um die EXE zu ersetzen, musst du sie also erst beenden.
Tipp:
Ich habe das mit einem zweiten Tool gelöst, welches eben diese Versionsabfrage erledigt und ggfs. die neue EXE-Version runterlädt und "installiert". Dieses Tool startet dann auch wieder das eigentliche Programm: man kann ein solches Tool als "Splashscreen" tarnen… (Da ich das nur firmenintern benötige, kann ich das ganze mit einfachen Datei-Zugriffen auf Verzeichnisse/Dateien auf unserem Firmenserver erledigen, das Prinzip bleibt aber das gleiche.)
15.09.2018, 11:07
83Daniel Offline
2018
RE: Online Version
Danke, funktioniert wunderbar
  Online Hilfe erstellen Ifnotdefine 5 2.114 09.01.2015 18:17
Letzter Beitrag: twols
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 1.672 08.03.2013 15:16
  Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011 Schmiddl 9 4.052 12.05.2012 13:10
Letzter Beitrag: tobiasf5
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 3.410 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  VI`s "online" ändern??? ml 2 1.890 30.10.2008 12:21
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kann mir jemand ein VI File der Version 6.1 in Version 6i um matsch 0 2.440 17.01.2005 19:22
Letzter Beitrag: matsch
