Einzelne Achsenwerte auslesen
30.10.2018, 09:25
NoWay Offline
2017, 64b
Hallo zusammen.
Es ist mein Bestreben, aus einem XY-Graphen mit mehreren Plots per Mausklick einzelne Werte aus der aktuell dargestellten X-Achse zu lesen. Irgendwie stehe ich da aber auf dem Schlauch und finde keine brauchbare Lösung.
Die Werte des Graphen lassen sich ja z.B. per Propertynode auslesen. Dann bekomme ich ein Array mit X und Y Werten. Es scheitert nun allerdings daran, das ich den "angeklickten" Wert nicht lokalisieren kann. Zunächst dachte ich, ich könnte über die Koordinaten gehen. Das wiederrum ist aber meiner Ansicht nach auch nicht möglich, da der Rand des Graphen, also die Darstellung der y-Achse mit eingerechnet wird.
Das muss doch irgendwie einfacher zu bewerkstelligen sein, oder ist das tatsächlich aufwändiger als ich es vermutet habe?
Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Lösung. Das letztendliche Ziel soll sein, ein Logfile zu laden, die Daten im Graphen darzustellen (das passiert bereits zufriedenstellend) und dem Anwender die Möglichkeit zu geben, Zeitmessungen im Graphen durchzuführen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
NoWay
30.10.2018, 09:34
CLD & CLED
RE: Einzelne Achsenwerte auslesen
Verwende doch die InvokeNode "Map Coords To XY":
30.10.2018, 09:48
NoWay Offline
2017, 64b
Hi Jens.
Interessante Lösung. Über eine Invoke Node zu gehen, kam mir garnicht in den Sinn. Die Erleuchtung kam mir darüber hinaus auch grade auf eine andere Weise: Cursor.
Ich lasse einfach zwei Cursor einblenden, mit denen der Anwender spielen kann, und lese beim "Grab" die jeweiligen X Werte aus. Damit kann ich dann weiter jonglieren.
Danke aber trotzdem für den Tip mit dem Invoke Node. Werde ich definitiv ausprobieren.
NoWay
