Frontpanel SubVI verbergen
29.11.2018, 12:49
ares2013 Offline
2015
2017
ich habe in einem SubVI(1) ein anderes SubVI(2). Wenn ich mein gesamtes Programm laufen lasse öffnet mein Sub2 ein Frontpanel. Und meine Frage ist jetzt, wie ich es schaffe einen Schalter in mein Blockdiagramm einzubauen mit dem ich einstellen kann ob das FP geöffnet wird oder nicht.
Ich hab schon an eine Case gedacht aber leider weiss ich nicht wie ich das umsetzen kann. Wenn ich für true mein SubVI 2 in das Case lege was kommt dann in case false? Huh mit Eigenschaftsknoten konnte ich mein Problem auch nicht lösen weil ich durch einen Rechtsklick auf sub2 keinen Eigenschaftsknoten erstellen kann... Blink
Gedacht ist es so, dass mein Sub2 einmal mit anzeigen des FP ausgeführt wird und einmal ohne FP anzeigen ausgeführt wird.
Vielen Dank im Voraus!!
VG Ares
lv2015
29.11.2018, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2018 12:53 von GerdW.)
09SP1, 11SP1, 17 (18)
RE: Frontpanel SubVI verbergen
Hallo ares,
es gibt einen PropertyNode Methodenknoten, um ein Frontpanel sichtbar/unsichtbar zu machen (bzw. den Zustand des Fensters zu beeinflussen).
Diese musst du einfach benutzen:
(Das kleine subVI mit den roten Pfeilen im Icon ist aus meiner user.lib und bestimmt fallende/steigende Flanken in einem boolschen Signal. Du kannst es durch PtByPt-BooleanCrossing ersetzen.)
29.11.2018, 12:57
ares2013 Offline
2015
2017
(29.11.2018 12:52 )GerdW schrieb:  Hallo ares,
Wo finde ich die Methode "FP.öffnen"? Big Grin
29.11.2018, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2018 13:44 von GerdW.)
Hallo ares,
wie im Bild zu sehen ist das eine Methode der Klasse "VI"…
Also:
1. Methodenknoten platzieren
2. Klasse "VI" auswählen
3. Methode "FP.Öffnen" auswählen
Punkt 2 kann man auch durch Anschluss einer VI-Referenz ersetzen.
29.11.2018, 13:58
ares2013 Offline
2015
2017
vielen Dank!!! habe es gefunden
könntest du mir vielleicht auch noch zeigen wie das ganze dann im case false ausschaut?
eigentlich gleich nur dass dann State Hidden verbunden wird oder?
noch eine frage: sind Hidden und Standard einfache enums??
29.11.2018, 14:04
Freddy Offline
2018, NXG 2.0 BETA
1996
Zitat:noch eine frage: sind Hidden und Standard einfache enums??
Das sind beides Konstanten. von dem enum Status erstellt.
29.11.2018, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2019 15:43 von ares2013.)
ares2013 Offline
2015
2017
Mein VI ist so noch nicht ausführbar.. wie verbinde ich das SubVI mit der Methode? oder liegt das an was anderem?
29.11.2018, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2018 16:06 von GerdW.)
Hallo Ares,
das mit einem "Bildschirmfoto" hast du aber sehr wörtlich genommen… Big Grin
(Das geht auch einfacher!)
Zur Frage:
Du hast schon bemerkt,dass die Methode eine VI-Referenz erwartet!?
Eine VI-Referenz auf das VI, dessen Frontpanel (un)sichtbar gemacht werden soll…
29.11.2018, 15:52
ares2013 Offline
2015
2017
(29.11.2018 15:47 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
das mit einem "Bildschirmfoto" hast du aber sehr wörtlichgenommen… Big Grin
hatte erst ein Foto mit dem handy gemacht, da war dann die Datei zu groß deswegen habe ich ein Bildschirmfoto vom Foto gemacht Big Grin
Zur Frage:
wie genau setze ich das mit der Referenz um Construction
vielen dank schon mal für deine Antworten bis jetzt!! bin dem ziel schon sehr nahe(glaube ich)Lol
29.11.2018, 16:06
Hallo Ares,
in der Palette, wo du den Methodenknoten entdeckt hast, gibt es auch eine Funktion namens "Open VI Reference"…
  Frontpanel eines bestimmten SubVI rralf 5 2.995 09.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: rralf
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 17.316 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 4.931 25.08.2011 15:18
  SubVI Frontpanel in MainVI einbetten? frankne 1 2.925 20.11.2009 11:02
  MainVI Frontpanel in SubVI deaktivieren andi neu 7 5.771 09.09.2009 07:26
Letzter Beitrag: andi neu
  Frontpanel mit SubVi-Frontpanels? ericreik 3 3.931 05.06.2009 07:31
Letzter Beitrag: abrissbirne
