Frontpanel SubVI verbergen
03.12.2018, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2018 15:47 von ares2013.)
ares2013 Offline
2015
2017
RE: Frontpanel SubVI verbergen
(29.11.2018 16:06 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
in der Palette, wo du den Methodenknoten entdeckt hast, gibt es auch eine Funktion namens "Open VI Reference"…
muss mein subVI(das dass ich mit der Methode verbinden möchte) einen path Ausgang haben den ich dann mit "open VI ref" verbinde?
habe jetzt ein "open vi ref" und als Pfad habe ich das subvi dessen FP ich anzeigen/verstecken möchte..
03.12.2018, 21:30
09SP1, 11SP1, 17 (18)
Hallo Ares,
Du benötigst ein VI mit zwei Inputs: Pfad des zu versteckenden VIs und ein boolean für sichtbar/unsichtbar. In diesem VI öffnest du ein VI-Referenz auf den übergebenen Pfad und führst die entsprechende Methode aus...
Tipps:
-wenn das zu bearbeitenfe VI schon im Speicher ist (wie bei dir), dann reicht der Name des VIs statt des kompletten Pfades aus.
-ein solches VI sollte immer auch ErrorIO haben, und intern auf eigene Fehler (wie falsche Namen/Pfade) reagieren...
13.12.2018, 13:30
ares2013 Offline
2015
2017
(03.12.2018 21:30 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Tipps:
wenn ich das gesamte vi laufen lasse öffnet sich bei true(FP öffnen) das FP des übergeordneten SubVIs.. muss ich meinen Case in das SubVI einbauen dessen FP ich öffnen/verbergen will? habe es im Moment im SubVI des übergeordneten, dort wo das SubVI auch verbunden ist mit den anderen Elementen
war das jetzt verständlich..?Big Grin
13.12.2018, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2018 16:26 von GerdW.)
Hallo ares,
ich schrieb:
Zitat:Pfad des zu versteckenden VIs … In diesem VI öffnest du ein VI-Referenz auf den übergebenen Pfad
Du schreibst:
Zitat:wenn ich das gesamte vi laufen lasse öffnet sich bei true(FP öffnen) das FP des übergeordneten SubVIs.
Irgendwas passt da nicht zusammen…
Zitat:war das jetzt verständlich..?
Nö.
Leider weigerst du dich ja, hier mal relevanten Code anzuhängen…
17.12.2018, 14:00
ares2013 Offline
2015
2017
Nö.
Leider darf ich den Code nicht posten, sonst hätte ich ihn schon hochgeladen..
Muss meine Case Struktur in das SubVI dessen FP ich verbergen möchte?
17.12.2018, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018 14:23 von GerdW.)
Hallo Ares,
Zitat:Leider darf ich den Code nicht posten, sonst hätte ich ihn schon hochgeladen..
Du darfst keinen Code anhängen - selbst wenn er keinerlei Firmen-spezifische Teile beinhaltet?
Wall
Zitat:Muss meine Case Struktur in das SubVI dessen FP ich verbergen möchte?
Nein, muss sie nicht.
Solange du den korrekten Namen/Pfad des VIs kennst, kannst du den Code überall aufrufen…
20.12.2018, 10:27
ares2013 Offline
2015
2017
(17.12.2018 14:12 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Soweit läuft alles wie es sein soll, aber bin auf ein Problem gestoßen: Das FP muss mit einem OK Button beendet werden(while schleife) und wenn das FP verborgen wird, kann ich den OK Button nicht betätigen und mein Programm läuft nicht weiter.
(ich darf den code leider nicht hochladen, habe es nochmal abgesprochen)
20.12.2018, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2018 10:45 von GerdW.)
Hallo ares,
Zitat:bin auf ein Problem gestoßen: Das FP muss mit einem OK Button beendet werden(while schleife) und wenn das FP verborgen wird, kann ich den OK Button nicht betätigen und mein Programm läuft nicht weiter.
Was soll man da sagen: ein klassischer Deadlock…
Mögliche Lösungen:
1. Das Frontpanel eben nicht verbergen, dann ist der OK-Button immer erreichbar.
2. Wieso "muss" das VI per OK-Button beendet werden? Wer legt das fest? Und warum gibt es keine andere Möglichkeit?
3. Aufbau einer ordentlichen Kommunikation zwischen verschiedenen VIs: Queues, Notifier, etc. Damit kann man von "außerhalb" des fraglichen VIs ebenso ein "Beenden"-Kommando schicken.
4. Viele weitere Möglichkeiten, abhängig von deinem Lastenheft…
Such dir was aus und programmiere es!
21.12.2018, 15:38
ares2013 Offline
2015
2017
(20.12.2018 10:45 )GerdW schrieb:  Hallo ares,
Mögliche Lösungen:
habe es gelöst und es arbeitet jetzt wie es soll. Vielen Dank für all deine Antworten, du hast mir sehr weitergeholfenIdeaHopper
  Frontpanel eines bestimmten SubVI rralf 5 2.947 09.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: rralf
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 17.162 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 4.868 25.08.2011 15:18
  SubVI Frontpanel in MainVI einbetten? frankne 1 2.886 20.11.2009 11:02
  MainVI Frontpanel in SubVI deaktivieren andi neu 7 5.699 09.09.2009 07:26
Letzter Beitrag: andi neu
  Frontpanel mit SubVi-Frontpanels? ericreik 3 3.893 05.06.2009 07:31
Letzter Beitrag: abrissbirne
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
sinus
