Diagramm Mittelwert
16.01.2019, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2019 13:26 von jg.)
ua2359s Offline
2018
Diagramm Mittelwert
hallo,
bei diesem Labview Programm kommt ein Analoger Eingang Signal Spannung der in Druck gerechnet wird (Druckdiagramm), aber die Kurve ist Chaotisch, ich möchte das es nur der Mittelwert dargestellt wird.
Ich kann ja ein Digitales Signal an Labjack schicken, also wenn ich die Spannung erhöhe, erhöht sich auch der Druck.
Drittens möchte ich ein Kamera triggern dafür habe ich den Modul (eDO Lab) in meinem Blockdiagram, das möchte ich so einstellen das es bei einem gewissen Druck von allein an geht also nicht manuel.
Danke im Vorraus
18.0 .vi  DMS_LV2018_FastCam1.vi (Größe: 381,14 KB / Downloads: 37)
16.01.2019, 11:25
09SP1, 11SP1, 17 (18)
RE: Digramm Mittelwert
Hallo ua,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:ein Analoger Eingang Signal Spannung der in Druck gerechnet wird (Druckdiagramm), aber die Kurve ist Chaotisch, ich möchte das es nur der Mittelwert dargestellt wird.
Ich kann leider dein VI (momentan) nicht anschauen, deshalb allgemeine Tipps:
- wenn du ein Array mit mehreren Messwerten bekommst, kannst du die Mean-Funktion verwenden
- wenn du Einzelwerte bekommst, kannst du den Pt-By-Pt-Mean verwenden…
Zitat:möchte ich so einstellen das es bei einem gewissen Druck von allein an geht also nicht manuel.
Du willst also eine einfache Vergleichsfunktion programmieren? Dann mach das doch einfach…
16.01.2019, 12:14
ua2359s Offline
2018
(16.01.2019 11:25 )GerdW schrieb:  Hallo ua,
hey super das mit Pt-By-Pt-Mean hat geklappt. 2hands
Das mit vergleich habe ich versucht aber es hat nicht funktioniert. ich bin nicht sicher ob ich den vergleich an richtigen Stellen gemacht habe.
