Dezimal-String nach Zahl Funktion
10.04.2019, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019 10:11 von ares2013.)
ares2013 Offline
2015
2017
Ich habe einen Dezimal-String den ich in eine Zahl formatieren möchte und nehme dafür die decimal string to number Funktion.
Als Ausgabe bekommt man ja standardmäßig einen Integer. Kann ich das auch irgendwie als dbl ausgeben oder geht das nur mit Integern?
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...to_number/
VG
Ares
ok habe die Funktion fract String to number übersehen... tut mir leid!!Angel
10.04.2019, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019 11:43 von th13.)
th13 Offline
2016, 2018 SP1
RE: Dezimal-String nach Zahl Funktion
Du musst nur den entsprechenden Typ als Standardwert vorgeben.
Thomas
10.04.2019, 12:22
CLD & CLED
(10.04.2019 11:39 )th13 schrieb:  Du musst nur den entsprechenden Typ als Standardwert vorgeben.
Thomas
Ein möglicher Nachkommateil geht dabei aber verloren... :-|
10.04.2019, 12:49
th13 Offline
2016, 2018 SP1
(10.04.2019 12:22 )jg schrieb:  Ein möglicher Nachkommateil geht dabei aber verloren... :-|
Wink Wenn er den Nachkommateil behalten wollen würde, würde er nicht "Decimal String to Number" benutzen wollen. Aber du hast natürlich recht, wenn die Zahl im String Nachkommastellen hat, ist eine der anderen Konvertierungsfunktionen sinnvoller.
Thomas
10.04.2019, 13:12
CLD & CLED
(10.04.2019 12:49 )th13 schrieb:  Wink Wenn er den Nachkommateil behalten wollen würde, würde er nicht "Decimal String to Number" benutzen wollen. Aber du hast natürlich recht, wenn die Zahl im String Nachkommastellen hat, ist eine der anderen Konvertierungsfunktionen sinnvoller.
Ich gehe davon aus, dass der OP eher einen String mit Nachkommastellen hat. Er hat ja auch inzwischen "fract string to number" gefunden.
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 1.372 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 1.376 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 3.976 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 3.327 22.04.2016 12:49
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 2.382 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 2.178 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
Who read this thread?
2 User(s) read this thread:
Jopi, Roxor
