Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht...
10.05.2019, 09:52
enone Offline
18.0
ich kann alle beliebigen Daten wie im Anhang beispielhaft gezeigt als config speichern und laden. Nur keine Daten einer Baumstruktur. Ist das einfach nicht möglich?
Im True-Case werden die Daten "gespeichert" und im False-Case wieder geschrieben...Lv09_img2
Christian
18.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 57,21 KB / Downloads: 26)
10.05.2019, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2019 10:14 von jg.)
CLD & CLED
RE: Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht...
Der Wert einer Baumstruktur ist das gerade ausgewählte Element bzw. Zeile. Wenn du nicht verstehst, was ich meine, dann leg mal einen String-Indikator im Frontpanel an und schreibe den Tree in den String.
Die ganze Hierarchie, das sind Eigenschaften der Baumstruktur. Über die kommst du über den "Wert" des Elements nicht ran.
Dasselbe wird dir auch bei einer (MultiColumn)Listbox passieren.
Darüber bist du in 10 Jahren LabVIEW noch nicht gestolpert?
10.05.2019, 10:19
enone Offline
18.0
Ne, bin über viel gestolpert, aber darüber tatsächlich noch nicht. Ich verwende die Baumstruktur erst seit kurzem und das Speichern erfolgte bisher separat. Ok, dann weiß ich das jetzt auch. Lerne gern dazu und suche einen anderen Weg.
Danke!!
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 1.237 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 666 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 1.521 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 1.060 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 1.165 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 1.459 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Zimmer
