Sensor mit VISA auslesen
14.05.2019, 13:10
NoWay Offline
2018
RE: Sensor mit VISA auslesen
Schau mal hier vorbei, speziell unter dem Punkt "Abschlusszeichen" und prüf´ das mal in deinem VI:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...rial_port/
Des Weiteren: Woher kennst du die Kommandos?
NoWay
14.05.2019, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2019 14:07 von AAlp.)
AAlp Offline
2018
2017
danke, mein Abschlusszeichen war nicht richtig, hat aber nichts geändert.
Die Kommandos habe ich mir damals selbst zusammengebaut.
In Labview habe ich dafür aber bisher keine hilfreiche Seite gefunden. Bin bisher davon ausgegangen, dass ich die einfach übernehmen kann.
AAlp
14.05.2019, 16:00
CLD & CLED
(14.05.2019 12:35 )AAlp schrieb:  In Dasylab gebe ich verschieden Kommandos ein (Reset, Start, Messdaten-Anforderung und Messdaten-Format)
In Labview übernehme ich nur die Messdaten-Anforderung: *X01\r
Wenn man jetzt das Manual kennen würde, das du im I-Net gefunden hast.
Die Schreibweise *X01\r deutet schwer darauf hin, dass \r als das ASCII Zeichen "Carriage Return" zu interpretieren ist.
Das kannst du auch bei einer LabVIEW-String-Konstanten eingeben, allerdings solltest du die Anzeige auf '\'Codes Display umstellen (Rechtsklick auf String -> entsprechende Auswahl). Damit man da als Programmierer gleich erkennt, empfehle ich dringend, den "Display Style" beim String zu aktivieren (Rechtsklick -> Visible Items -> Display Style).
Dann sieht der Sende-String so aus:
Nächste Vermutung: Glas1 Das \r deutet auch darauf hin, dass dein Gerät Antworten mit einem Carriage Return beendet. Das kannst du am "VISA Configure Serial Port" einstellen, indem du den Standard für den Termination-Char von 0xA auf 0xD änderst.
15.05.2019, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2019 10:01 von AAlp.)
AAlp Offline
2018
2017
ich habe deine Änderungen umgesetzt und ich bekomme nun die richtigen Werte in Labview angezeigt!
Ein großes Danke für eure Hilfe.Big Grin
AAlp
Falls noch Interesse besteht, hier das Manuel:
0.0 .pdf  INF_SC.pdf (Größe: 1,88 MB / Downloads: 23)
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 885 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 2.256 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA ansprechen / auslesen Joachim 5 3.076 06.02.2016 15:11
Letzter Beitrag: Joachim
  Sensor - USB to RS-485 Wandler - LabVIEW Mietzekatze 4 3.596 02.04.2014 10:37
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  M-Bus via VISA auslesen? Gertax 3 2.785 13.11.2013 09:07
Letzter Beitrag: Gertax
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 9.330 10.11.2013 12:16
Who read this thread?
2 User(s) read this thread:
MarcoN, Sakis
