ScaleFit = 1 Beim Chart gesperrt?
03.06.2019, 15:44
spacz Offline
2015
Werte LabVIEW Freunde,
seit Monaten nutze ich bei einem Waveform Chart die Property Node .ScaleFit =1, um die Achsen per Mausklick einmalig aufs Maximum zu skalieren. Nun funktioniert die Funktion plötzlich nicht mehr für den ScaleFit Wert 1. Wert 0 und 2 werden angenommen und auch beim auslesen des Eigenschaftswertes ausgegeben. Stelle ich die Eigenschaft auf Wert 1 bleibt sie jeweils auf dem vorherigen Wert 0 oder 2. Im Gegencheck habe ich bei Werten > 2 erwartungsgemäß einen Fehler erhalten.
Kann sich jemand dieses Verhalten erklären? Lässt sich diese Funktion, bzw. der Wert 1 irgendwie deaktivieren und entsprechend wieder aktivieren?
ein weiterer Gegentest mit einem Chart in einem neuen .VI hat mir gezeigt dass dort auch der Wert 1 fürs einmalige Skalieren funktioniert, nur halt nicht mehr in meinem Programm.
Beste Grüße
Ronny
03.06.2019, 18:55
CLD & CLED
RE: ScaleFit = 1 Beim Chart gesperrt?
Alles korrekt:
  • ScaleFit=0 entspricht den Einstellungen der x-Achse im Screenshot und somit der Einstellung "niemals Autoskalieren".
  • ScaleFit=2 entspricht den Einstellungen der y-Achse im Screenshot und somit der Einstellung "immer Autoskalieren".
  • ScaleFit=1 entspricht der Betätigung des zweiten Button bei der Skalenlegende. Es ist also eine Anweisung. Die Beschreibung zur Auswahl 1 in der englischen Hilfe lautet: "Autoscale once now", sprich jetzt 1x entsprechend der Daten im Chart autoskalieren. Da das ein Kommando ist, was sofort ausgeführt wird, lässt sich dieser Zustand nicht auslesen...
03.06.2019, 20:04
09SP1, 11SP1, 17 (18)
Hallo spacz,
bei den Charts/Graphen in LabVIEW kann es vorkommen, dass man sie "kaputt spielt" und sie dann "komisch" reagieren.
Da hilft dann (so gut wie) immer, sie durch einen neuen Chart/Graph zu ersetzen.
(Oder man holt einfach eine ältere Version des VIs aus seinem SCC-System!)
05.06.2019, 09:42
spacz Offline
2015
das ist leider nicht die Antwort auf die ich gehofft habe, aber erklärt mein Problem. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass bei ScaleFit = 2 der Graph reagiert als hätte ich ScaleFit = 1 angelegt.
Dank euch
Ronny
  Anzahl Plots beim Waveform Chart zur Laufzeit ändern Zündholz 3 4.456 25.06.2009 07:58
Letzter Beitrag: Zündholz
