Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing
07.06.2019, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2019 08:37 von Kanaille.)
Kanaille Offline
17
2017
Hallo Leute,
ich habe mit dieser Tabellen-Darstellung zwei Probleme.
erstes Problem:
Wenn ich die Tabelle runterscrolle mit dem vertikalen Balken, also diesen anklicke, halte und runterziehe, ist das kein Problem. Kann mir dann auch die Werte ansehen. Mit der Maus scrollen geht garnicht, und wenn ich den Slider dann mit dem Scrollrad verschieben will, springt die ganze Tabelle auf den ersten Wert zurück.
Ist das ein grundsätzliches Problem oder kann ich das durch Programmierung oder Einstellung beheben?
zweites Problem:
Ich habe die Panes(Felder) so eingestellt, das die Inhalte mit Autosizing sich der Pane anpassen. Sonst hat das mit Graphen auch super geklappt, und wenn ich maximiere klappt das auch wunderbar, aber wenn ich das Fenster mit der Maus vergrößern will, macht das irgendwelche Faxen.
BTW, es ist nur ein Element im Pane(Feld), sonst würde das auch nicht gehen.
angehängtes VI ist lv17_img
17.0 .vi  table2_LV17.vi (Größe: 23,97 KB / Downloads: 16)
08.06.2019, 10:47
CLD & CLED
RE: Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing
Die Probleme beim Skalieren dürften damit zusammenhängen, dass du 2D-Arrays verwendest. Die können nicht beliebig mitskalieren so wie ein Graph, da immer komplette Array-Elemente angezeigt werden müssen. Ob das auch der Grund für das seltsame Scroll-Verhalten ist, kann ich nicht sagen.
Die Lösung ist aber relativ einfach: Nimm ein Table- oder Multicolumn Listbox Control. Das kann frei skalieren UND als netter Nebeneffekt kannst du dir über die Verwendung einer Header-Zeile die Verknüpfung deiner 2 Tabellen sparen. Schöner aussehen tut es auch noch.
Nachtrag: Ich habe gerade ein wenig rumgespielt: Bei einem "Indicator-Array" habe ich während der Ausführung auch seltsame Effekte bei der Reaktion auf das Scrollrad. Es hängt also nicht mit der Anpassung an das Subpanel zusammen. Bei einem "Controls-Array" funktioniert alles wie gewünscht. Scheint tatsächlich ein Bug zu sein!
  Listbox automatisch nach unten scrollen lassen! marcus88 12 7.768 29.06.2012 11:37
Letzter Beitrag: marcus88
  Kann im Frontpanel nicht scrollen ragingbull 10 4.893 21.09.2011 07:51
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Scrollen im FP nicht mehr möglich macke 2 3.354 04.08.2011 07:28
Letzter Beitrag: macke
  Baumstruktur - scrollen mit Mausrad Chrille76 3 3.163 24.03.2011 09:09
Letzter Beitrag: NWOmason
  In Multicolumn Listbox scrollen M Nussbaumer 2 3.387 21.06.2010 07:01
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Kein Scrollen im Blockdiagramm mehr möglich olmethn 10 5.039 20.12.2009 14:01
Letzter Beitrag: gottfried
Who read this thread?
3 User(s) read this thread:
Freddy, THL, NoWay
