Dezimalzahl in Binär darstellen
29.06.2019, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2019 15:06 von Natalie1984.)
Natalie1984 Offline
ich habe mir jetzt anders überlegt und möchte die Numeric Felder durch LED Boolesch ersetzen.
Das bedeutet, das wenn die Zahl 255 geliefert wird, so das die Zahl in Binär zerlegt wird und an die LEDs weiter gegeben wird.
In VB.NET gibt es eine Lösung aber die lässt sich in LabView so nicht umsetzen.
Um Hilfe wird gebeten
29.06.2019, 15:50
RE: Dezimalzahl in Binär darstellen
(29.06.2019 14:20 )Natalie1984 schrieb:  ich habe mir jetzt anders überlegt und möchte die Numeric Felder durch LED Boolesch ersetzen
Für die Konvertierung von "Zahl nach Binär" gibt es ein spezielles Element. Ansonsten empfehle für die binäre LED-Darstellung ein Array of Boolean.
11.0 .vi  DecU16ToBin16.vi (Größe: 8,55 KB / Downloads: 15)
01.07.2019, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2019 10:13 von HVo.)
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
Für die Anzeige von Integer Zahlen kann man auch eine Umrechnung in der Anzeige konfigurieren
Als Control kann man sich dann das Eingabeformat aussuchen und die Umrechnungen erfolgen im Control ohne (eigenen) Code. Smile
Sind dann natürlich keine LEDs ...
(Advanced Format, neue Zeile mit Shift-Enter, funktioniert nur wenn der Type Integer ist! )
18.0 .vi  dxb-Anzeige16bit.vi (Größe: 5,28 KB / Downloads: 7)
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
01.07.2019, 19:08
Natalie1984 Offline
(01.07.2019 10:03 )HVo schrieb:  Für die Anzeige von Integer Zahlen kann man auch eine Umrechnung in der Anzeige konfigurieren
2hands
  Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen stringcomander 5 1.896 16.07.2017 16:03
Letzter Beitrag: stringcomander
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 6.087 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 4.486 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 2.122 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 7 3.504 15.02.2013 10:06
Letzter Beitrag: Lessy2205
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 4.608 23.01.2013 13:13
