Combobox Eintrag per Index wählen
30.06.2019, 15:16
Natalie1984 Offline
ist es möglich, den Eintrag einer Combobox per Index auszuwählen?
Konnte nur das umgekehrte Version im Netz finden.
Danke im Voraus
Natalie
30.06.2019, 20:58
09SP1, 11SP1, 17 (18)
RE: Combobox Eintrag per Index wählen
Hallo Natalie,
was genau willst du eigentlich machen? Eine Combobox ist ein Eingabeelement, der User wählt ein Item aus.
Was willst du mit welchem Index wovon auswählen?
Was hast du bisher gefunden? Und wie sieht dein VI aus?
01.07.2019, 06:09
NoWay Offline
2018, 2019
(30.06.2019 15:16 )Natalie1984 schrieb:  ist es möglich, den Eintrag einer Combobox per Index auszuwählen?
Property Node von der Combo box anlegen und als Eintrag wählst du "Strings&Values". Den Eintrag kannst du lesend oder schreibend verarbeiten. Dahinter verbirgt sich ein Array mit allen Einträgen deiner Combobox.
01.07.2019, 07:48
Freddy Offline
2018, 2019, NXG 2.0 BETA
1996
Wenn man im Eigenschaftsfenster den Haken Wert entspricht den Elementen entfernt, kann mann Zahlen als Wert festlegen.
Das wäre dann auch eine Art Indizierung.
Freddy
01.07.2019, 08:23
Natalie1984 Offline
(30.06.2019 20:58 )GerdW schrieb:  Hallo Natalie,
Guten Morgen Freddy,
im Combobox sind unterschiedliche Werte enthalten.
Das Gerät sendet nur einen Index zurück um den Wert abzurufen.
z.B. Das Gerät sendet die Zahl 5 um aus der 5ten Reihe den Wert zu holen.
Hoffe konnte schildern :-)
Natalie
01.07.2019, 08:33
CLD & CLED
Dann leg die Combobox so an wie von Freddy vorgeschlagen:
01.07.2019, 12:02
Natalie1984 Offline
Hi Zusammen,
ich habe jezt wie im Bild die Comboliste gefüllt
Nun ist aber hier das Problem, wenn ich den ersten Eintrag auswähle, bekomme ich -1 zurück geliefert.
Der Index "0" beginnt erst ab der Zahl "5"
01.07.2019, 12:42
NoWay Offline
2018, 2019
Beispiel:
Du bekommst über "Suchkriterium" entsprechend alle String-Treffer in der Combobox als Ausgabe. Neben dem Index bekommst du auch noch den jeweiligen Wert.
NoWay
01.07.2019, 12:45
seuk Offline
2018
(01.07.2019 12:02 )Natalie1984 schrieb:  Hi Zusammen,
Hey Natalie,
der Property Node Strings() gibt dir eine Liste der linken Spalte "Objekte" zurück. Der Wert der Comboliste ist aber der zugehörige aus der rechten Spalte "Werte". Du suchst also in der linken Spalte nach den Werten der rechten Spalte. Wenn du zB nach dem Wert "0" suchst und links kein Objekt "0" existiert, findet die Funktion den Wert nicht und gibt dir -1 zurück, was bedeutet, dass der Wert in dem Array nicht vorhanden ist.
(01.07.2019 08:23 )Natalie1984 schrieb:  im Combobox sind unterschiedliche Werte enthalten.
Mir ist durch deine Beschreibung leider nicht klar geworden, was du erreichen möchtest. Möchtest du Werte aus der Kombobox auslesen oder setzen?
Objekt, Wert
5, 0
6, 1
7, 2
8, 3
Möchtest du nach der 6 suchen und die 1 zurückbekommen?
Soll der Anwender die 7 auswählen und dein Programm arbeitet mit der 2 weiter?
Kommt im Programm eine 3 daher und die Combobox soll die 8 anzeigen?
01.07.2019, 12:53
CLD & CLED
Und wiederum sind wir an dem Punkt der "LabVIEW"-Basics, die du dich krampfhaft weigerst dir anzueignen (zumindest ist das mein Eindruck).
Der "Wert" einer Combobox, also das, was du bei einer Weitergabe per Wire per Probe abgreifen kannst, das ist ein Element aus der zweiten Spalte der "Eingabetabelle". Dargestellt im Frontpanel wird dir etwas aus der ersten Spalte "Objekte".
Wenn du also 5 im FP auswählst, dann ist der Wert des "Wire" 0 - das wird in deinem Bsp aber nicht in der Liste der "Werte" auf, deshalb Suchergebnis -1.
Aber du hast nach etwas anderem gefragt, bzw. etwas anderes erzählt:
Deshalb mein Vorschlag, denn das funktioniert absolut einfach:
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 1.190 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 1.673 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 2.200 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  Unicode in ComboBox th13 5 3.043 11.03.2015 08:42
Letzter Beitrag: th13
  array index anpassen Fabian257 2 1.210 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 2.779 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
