Combobox Eintrag per Index wählen
01.07.2019, 14:18
Natalie1984 Offline
RE: Combobox Eintrag per Index wählen
(01.07.2019 12:45 )seuk schrieb:
(01.07.2019 12:02 )Natalie1984 schrieb:  Hi Zusammen,
ich habe jezt wie im Bild die Comboliste gefüllt
Nun ist aber hier das Problem, wenn ich den ersten Eintrag auswähle, bekomme ich -1 zurück geliefert.
Der Index "0" beginnt erst ab der Zahl "5"
Hey Natalie,
der Property Node Strings() gibt dir eine Liste der linken Spalte "Objekte" zurück. Der Wert der Comboliste ist aber der zugehörige aus der rechten Spalte "Werte". Du suchst also in der linken Spalte nach den Werten der rechten Spalte. Wenn du zB nach dem Wert "0" suchst und links kein Objekt "0" existiert, findet die Funktion den Wert nicht und gibt dir -1 zurück, was bedeutet, dass der Wert in dem Array nicht vorhanden ist.
(01.07.2019 08:23 )Natalie1984 schrieb:  im Combobox sind unterschiedliche Werte enthalten.
Das Gerät sendet nur einen Index zurück um den Wert abzurufen.
z.B. Das Gerät sendet die Zahl 5 um aus der 5ten Reihe den Wert zu holen.
Mir ist durch deine Beschreibung leider nicht klar geworden, was du erreichen möchtest. Möchtest du Werte aus der Kombobox auslesen oder setzen?
Objekt, Wert
5, 0
6, 1
7, 2
8, 3
Möchtest du nach der 6 suchen und die 1 zurückbekommen?
Soll der Anwender die 7 auswählen und dein Programm arbeitet mit der 2 weiter?
Kommt im Programm eine 3 daher und die Combobox soll die 8 anzeigen?
der Anwender soll die 7 wählen und es soll dann mit 2 weitergemacht werden.
Und wenn das Gerät die 2 Liefert, soll die 7 im Combobox angezeigt werden.
Natalie
01.07.2019, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2019 14:38 von jg.)
CLD & CLED
(01.07.2019 14:18 )Natalie1984 schrieb:  Hi,
Natalie
Dann nimm meinen Vorschlag, der macht genau das!!!
P.S. Alternativ kannst du auch auf ein Ring-Control umsteigen, oder sogar auf ein Enum (aber hier müssen die Index-Werte dann 0, 1, 2,... lauten).
02.07.2019, 22:40
Natalie1984 Offline
(01.07.2019 14:35 )jg schrieb:  Dann nimm meinen Vorschlag, der macht genau das!!!
Super hat geklappt
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 1.190 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 1.673 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 2.200 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  Unicode in ComboBox th13 5 3.043 11.03.2015 08:42
Letzter Beitrag: th13
  array index anpassen Fabian257 2 1.210 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 2.779 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
